Метод расчета армирования плит и оболочек — Wood & Armer
Можно использовать метод Wood&Armer (приложение к Европейским нормам [ENV 1992-1-1 EC2 Design of Concrete Structures – Appendix 2, point A.2.8 Reinforcement in Slabs]). Концепция эквивалентных моментов предложена Вудом и Армером. Детальное изложение основ метода можно найти, например, в работе R.H.Wood – „The reinforcement of slabs in accordance with a pre-determined field of moments", Concrete, February 1968, August 1968 (correspondence)].
Процедура вычислений
Если рассчитывается армирование плиты или при расчете оболочки включен режим проектирования плиты для чистого изгиба, то проектные моменты рассчитываются по методу Wood & Armer.
Для выбранных направлений x и y посчитаны два типа расчетных моментов М*: нижний (отрицательный, создает основное напряжение в нижних частях деталей) и верхний (положительный, создает основное напряжение в верхних частях деталей). Процедура расчета состоит в следующем:
Вычисление моментов M xd *, M yd * с большим влиянием на верхнюю арматуру (+).
M xd * = M x + |M xy |
M yd * = M y + |М xy |
Однако, если М x < -|М xy | ( то есть, вычисленное М xd * < 0)
M xd * = 0
M yd * = M y +|м xy xy /M x |.
Аналогично, если М y < -|М xy |( то есть, вычисленное М yd * < 0) → (*)
M xd * = M x +|М xy xy /M y | → (*)
M yd * = 0 → (*)
Если любой из этих полученных моментов M xd *, M yd * меньше нуля, он полагается равным нулю (расчетные моменты для растяжения в нижних слоях определяются далее).
Вычисление моментов M xg *, M yg * с большим влиянием на нижнюю арматуру (-).
M xg * = M x – |М xy |
M yg * = M y – |М xy |
Если М x > |М xy | (то есть, вычисленное М xg * > 0) → (*)
M xg * = 0 → (*)
M yg * = M y - |М xy * М xy /M x | → (*)
Аналогично, если М y > |М xy | ( то есть, вычисленное М yg * > 0)
M xg * = M x - |М xy xy /M y |
M yg * = 0.
Если любой из этих полученных моментов M xg *, M yg * больше нуля, он полагается равным нулю (эти моменты определяют "нижнюю" арматуру, которая уже гарантирована рассчитанными ранее "нижними" моментами M xd *, M yd *).
Аналогично, по приведенным ниже формулам подсчитываются расчетные усилия при проектировании плоско напряженных конструкций и при проектировании оболочек, если активна опция проектирования панели при сжатии/растяжении.
Для выбранных направлений x и y, посчитаны два типа расчетных сил N*: растягивающая (положительное, создает основное напряжение на сечение) и сжимающее (отрицательное, создает компрессию сечения). Процедура расчета состоит в следующем:
Расчет "растягивающих" сил N xr *, N yr *.
N xr * = N x + |N xy |
N yr * = N y + |N xy |
Однако если N x < -|N xy | (то есть, рассчитывается N xd * < 0)
N xr * = 0
N yr * = N y + |N xy *N xy /N x |.
Аналогично, если N y < –|N xy | (т. е. рассчитывается N yr * < 0) → (*)
N xr * = N x + |N xy *N xy /N y | → (*)
N yr * = 0 → (*)
Если некоторые из таких полученных сил N xd *, N yd * оказываются меньше нуля, то они полагаются равными нулю (силы, на основе которых проектируется арматура при сжатии, определяются далее).
Расчет 'сжимающих' сил N xs *, N ys *.
N xs * = N x - |N xy |
N ys * = N y - |N xy |
Однако, если N x > |N xy | ( т. е. рассчитывается N xs * > 0) → (*)
N xs * = 0 → (*)
N ys * = N y - |N xy *N xy /N x | → (*)
Аналогично, если N y > |N xy | (т. е. рассчитывается N ys * > 0)
N xs * = N x - |N xy *N xy /N y |
N ys * = 0.
Если любые из этих полученных сил N xs *, N ys * оказываются больше нуля, то они полагаются равными нулю (растягивающие силы N xr *, N yr * , на основе которых проектируется арматура при растяжении, вычислены ранее).
Для сложных нагрузок (оболочки с активным параметром панели проектирования для изгиба + компрессии/ натяжения) с изгибающим моментов (M xx , M xy , M yy ) и изолирующих сил (N xx N xy , N yy ), действующие одновременно, нет упрощенного разработанного алгоритма. Но поскольку смоделированные оболочки часто работают преимущественно как плиты (со слабым воздействием мембранных усилий), все же остается возможность рассчитать моменты M xd *, M yd * в соответствии с изложенным методом и затем суммировать их с продольными усилиями N xx , N yy .
