Это диалоговое окно используется для задания равномерно распределенной нагрузки, приложенной на произвольном участке плиты или оболочки.
- Доступ
- Нажмите
в диалоговом окне Определение нагрузки на панели "Поверхность".
Нагрузка этого типа действует на плоские элементы. Он может быть распределен на стержни, Тогда возможно только распределение нагрузки по методу трапеций и треугольников.
Диалоговое окно состоит из трех частей:
Параметры нагрузки
Направление контура проекции;
- Определение контура.
В данном окне находятся опции, позволяющие задавать нагрузку p, приложенную к участку поверхности, ограниченному заданным пользователем контуром. Чтобы приложить эту нагрузку, необходимо указать такие величины.
- Значения компонентов нагрузок, действующих вдоль осей X, Y, или Z системы координат. Нагрузка может быть задана в общей или местной системе координат данного объекта.
- Направление проецирования контура. Это направление, в котором создаваемый контур (к которому будет приложена нагрузка) проецируется на поверхность созданной плиты или оболочки. Доступны несколько способов проецирования: перпендикулярно поверхности созданного контура, вдоль оси X, Y или Z общей системы координат и вдоль заданного вектора.
Создаваемый контур не обязательно должен "лежать" на плоскости плиты или оболочки. Направление проецирования на поверхность плиты или оболочки должно быть задано так, чтобы на этой поверхности отображался контур проекции.
- Если выбрана опция Автоматический выбор плиты в плоскости контура, то
- Кнопка Направление проекции контура становится недоступной.
- программа автоматически определит те плиты, которые лежат в плоскости созданного контура, к ним будет приложена нагрузка.
- Контур, к которому нагрузка приложена. Это может быть сделано в диалоговом окне или графически на экране.
Нажав в диалоговом окне значок
, можно открыть диалоговое окно Контур.
- Если нагрузка проецируется, это относится только к созданию в глобальной системе координат.
- Можно выборочно указывать геометрические границы прикладываемой нагрузки.
- Значения
- Указывает, как равномерно распределенная нагрузка действует в направлениях X, Y и Z.
- Система координат
- Укажите тип системы координат — глобальная или локальная.
- Проецируемая нагрузка
- Приложение нагрузки на поверхность, спроецированную на плоскости, являющейся нормалью к направлению нагрузки для каждого ее компонента.
- Это относится только к глобальной системе координат.
- Геометрические ограничения
- Учет геометрических ограничений нагрузки.
- Нажмите кнопку Ограничения геометрии, чтобы задать геометрические ограничения для нагрузки.
Прим.: Как правило, поверхностные нагрузки применяются к поверхности всей плиты. Этот параметр упрощает определение нагрузки для изогнутых плит, например, цилиндров, созданных с помощью команды "Выдавливание".
Прим.: Изначально на экране показывается нагрузка на контур. При создании модели конструкции плоская нагрузка на контур прикладывается к конечным элементам. Для того, чтобы убедиться в том, что эта нагрузка, назначаемая элементам, представляется правильно, Вам необходимо создать модель или выполнить расчет и дополнительно в диалоговом окне Показать выбрать Нагрузки > Силы генерируются автоматически.
