Нагрузка от собственного веса
Это диалоговое окно используется для назначения нагрузок от собственного веса, действующих в определенном направлении для элементов конструкции.
Доступ
  • Нажмите на вкладке «Собственный вес и масса» диалогового окна Определение нагрузки.
Направление действия
Назначение направления нагрузки от собственного веса по осям X, Y, или Z в глобальной системе координат.
Против оси
Выберите этот параметр, чтобы указать, что ориентация нагрузки от собственного веса противоположна направлению выбранной оси в глобальной системе координат.
Прим.: Если назначены нагрузки от тела, то при генерации веса стержня присоединенные массы не учитываются.
Коэффициент
Задание приращения коэффициента для записи нагрузки от собственного веса.
Прим.: Используется в случае, если оборудование конструкции в расчетной модели создано неточно и учитывается путем введения фактора приращения собственного веса. Также вы можете назначить данный коэффициент в таблице для записи нагрузки от собственного веса.
Последовательная нагрузка для этажей
Выберите этот параметр, чтобы разрешить создание этапов строительства для каждого этажа с помощью функции последовательного собственного веса. Результаты расчета выводятся в едином варианте нагрузки. Деформации вычисляются без учета жесткости этажей, находящихся выше. Это позволяет воспроизвести процесс строительства без выполнения отнимающей много времени задачи по созданию этапов.
Прим.: Если уже была назначена постоянная нагрузка, например, DL1, то Robot автоматически применяет эту постоянную нагрузку ко всем элементам конструкции. Постоянная нагрузка в этом случае будет действовать в направлении оси Z общей системы координат.
Вы можете убедиться в том, что данная постоянная нагрузка была применена, если:
  • Нагрузка от собственного веса отображается в таблице нагрузок.
  • Значок (Собственный вес PZ для всей конструкции) в диалоговом окне "Назначение нагрузки" стал серым.
См. также:
Комментарии по поводу автоматического учета собственного веса конструкции в целом.
