Создание графика зависимости между значениями некоторого параметра (например, силы или перемещения в заданной точке) и положением единичной силы на поверхности нагружения.
- Выберите Нагрузки
Временные нагрузки
Набор нагрузок.
Откроется диалоговое окно Шаблон нагрузки.
- Щелкните поле Панель, чтобы сделать его активным.
- В области рисования выберите панель, для которой необходимо создать поверхность влияния.
Поле Панели будет обновлено и в нем появится номер панели.
- Нажмите кнопку Добавить, чтобы задать поверхность влияния.
Откроется диалоговое окно Определение поверхности влияния.
- Выберите конечное количество на вкладке, а затем нажмите кнопку Применить.
Выбранное конечное количество добавляется в диалоговое окно Шаблон нагрузки.
- Повторите шаг 5 для каждого конечного количества, которое требуется добавить, и нажмите кнопку Закрыть.
Выбранные конечные количества отображаются в виде списка в диалоговом окне Шаблон нагрузки.
Прим.: Если требуется удалить конечное количество из списка, выберите его и нажмите кнопку Удалить.
- Нажмите кнопку Создать.
Диалоговое окно Шаблон нагрузки закрывается, и открывается диалоговое окно Шаблон нагрузки — нагрузки. Это диалоговое окно позволяет отобразить поверхности влияния графическим способом, а также определить новые варианты и нагрузки.
- Для отображения цветовой схемы поверхности влияния выполните следующие действия:
- Выберите одну из определенных поверхностей влияния в списке Эпюры поверхностей влияния.
- Установите этот флажок, если требуется визуализировать области, где значения поверхности влияния Положительные или Отрицательные.
- При необходимости, выберите Открыть новое окно при выборе для просмотра итогового графика в новом виде.
- Нажмите кнопку Применить.
График отображается в области рисования.
Прим.: Для улучшения читаемости схемы, черные изолинии с описаниями также отображаются на графике. Значения результата всегда масштабируются в пределе интервала [-1.0, 1.0]. Шкала содержит следующие значения: -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, 0.0, 0.25; 0.5, 0.75, 1.0.
- Для определения нового варианта нагружения и плоскостной нагрузки на контуре необходимо выполнить следующие действия:
- Введите новое имя варианта в поле Имя варианта нагружения или выберите одну из заданных поверхностей в списке Эпюры поверхностей влияния.
- Нажмите кнопку Добавить вариант, чтобы создать новый вариант нагружения и указать его имя.
Созданный вариант будет добавлен в список вариантов нагружения текущего проекта.
- При нажатии кнопки Нагрузка на экране появляется диалоговое окно Плоскостная равномерно-распределенная нагрузка (контур).
- Определите интенсивность нагрузки, а также контур, на котором действует нагрузка, а затем нажмите Добавить.
- Закройте диалоговое окно Плоскостная равномерно-распределенная нагрузка (контур).
- Закройте диалоговое окно Шаблон нагрузки — нагрузки.
Пример графика образца нагрузки с соответствующими изолиниями:
