Результаты расчета освобождения от нагрузки
Итоговые нагрузки можно получить в виде таблицы, выбрав «Результат» «Таблицы освобождения от нагрузки».
В таблицах освобождения от нагрузки предусмотрено 5 вкладок. Все результаты выводятся на основе выбранного варианта нагрузки (как обычно в RSA).
  1. Вкладка «Нагрузки на колонны» — сосредоточенная нагрузка на элемент (+ дополнительные параметры элемента, например имя, этаж, длины).
  2. Вкладка «Нагрузки на балки» — сосредоточенная или распределенная нагрузка на элемент (+ дополнительные параметры элемента, например имя, этаж, длины). Кроме того, можно проверить значение общей нагрузки и эквивалента равномерно распределенной нагрузки для сосредоточенной/распределенной нагрузки.
  3. Вкладка «Нагрузки на стены» — сосредоточенная или распределенная нагрузка на элемент (+ дополнительные параметры элемента, например имя, этаж, длины, высота плиты). Кроме того, можно проверить значение общей нагрузки и эквивалента равномерно распределенной нагрузки для сосредоточенной/распределенной нагрузки.
  4. Вкладка «Приведенные нагрузки на стену» — приведенные усилия и момент на элемент (+ дополнительные параметры элемента, например имя, этаж, длины, высота плиты).
  5. Вкладка «Поверхности влияния» — отображение поверхностей влияния на элемент для каждого этажа.
Примечание. Выбранный вариант нагружения не влияет на этот результат.
