Диалоговое окно Деление можно открыть двумя способами:
- при выборе команды меню Редактор > Разделить;
- Щелкните
Этот параметр используется для разделения стержней или ребер объектов на более мелкие участки (сегменты стержней или ребер).
В диалоговом окне предусмотрены следующие возможности:
- на N частей — если этот параметр выбран, стержень/ребро будут разделены на N равных частей. Количество частей должно быть введено в поле Количество.
Прим.: Содержимое частей поля Количество, зависит от опции выбранной в поле Деление.
- на расстоянии — если этот параметр выбран, то стержень/ребро будут разделены на две части. Расстояние от узла должно быть введено в поле Деление.
Прим.: Можно выбрать узел, от которого откладываются расстояния. Он обозначается стрелками на разделяемом стержне. Если не выбрать узел, от которого откладываются расстояния, по умолчанию выбирается начальный узел стержня или ребра.
- на относ. расстоянии длины стержня/ребра — если этот параметр выбран, то стержень/ребро будут разделены на две части. Расстояние от узла в процентах должно быть введено в поле Деление.
- на плоскости — если этот параметр выбран, стержень/ребро будут разделены плоскостью, заданной пользователем. Нужно задать ось общей системы координат и расстояние до ее начала.
- Генерация узлов без деления стержня/ребра — если этот параметр выбран, программа Robot на выбранном стержне или ребре создаст N-1 дополнительный узел. Однако стержень или ребро при этом не будут разделены на более мелкие участки. Параметр используется в случае 2D-конструкций из стрежней для присоединения к образованным узлам смежных стержней.
- Выполнить — при нажатии этой кнопки программа Robot разделяет стержень/ребро в соответствии с параметрами, назначенными в диалоговом окне «Деление».
