Диалоговое окно "Плоскостная нагрузка пространственная"
Это диалоговое окно используется для задания распределенной нагрузки, заданной по трем точкам и действующей на выбранные плоские поверхностные элементы конструкции.
Доступ
  • Нажмите в диалоговом окне Определение нагрузки на панели "Поверхность".
P1, P2, P3
Задает значение нагрузки P в направлении осей X, Y и Z в точках A, B и C соответственно. Нагрузка может быть задана в глобальной системе координат или локальной системе координат объекта.
Координаты
Задание местоположений точек A, B и C.
Введите координаты точек в полях "A", "B" и "С" или выберите номера узлов сетки существующих плоскостных конечных элементов в области рисования.
Система координат
Укажите тип системы координат — глобальная или локальная.
Проецируемая нагрузка
Приложение нагрузки на поверхность, спроецированную на плоскости, являющейся нормалью к направлению нагрузки для каждого ее компонента.
Это относится только к глобальной системе координат.
Геометрические ограничения
Учет геометрических ограничений нагрузки.
Нажмите кнопку Ограничения геометрии, чтобы задать геометрические ограничения для нагрузки.
Прим.: Как правило, поверхностные нагрузки применяются к поверхности всей плиты. Этот параметр упрощает определение нагрузки для изогнутых плит, например, цилиндров, созданных с помощью команды "Выдавливание".
