Параметры сейсмического расчета (Еврокод 8 (EN 1998-1:2004/A1:2013))
Параметры сейсмического расчета конструкции зависят от выбора сейсмических норм, по которым производится расчет влияния сейсмических нагрузок на конструкцию.
Доступ
Выберите сейсмические нормы EC 8 (EN 1998-1:2004) в диалоговом окне Описание нового нагружения или нажмите кнопку Параметры в диалоговом окне Тип расчета.
Чтобы выполнить сейсмический расчет в соответствии с правилами норм, определите следующие параметры:
ag
Задание проектного ускорения грунта на грунте типа А, как определено в местном законодательстве. Проектное значение ускорения грунта определяется через связь пикового ускорения грунта на грунтах типа А agR и коэффициент надежности по ответственности сооружения γ:
ag = γ × agR
Бета
Укажите значение нижнего граничного значения коэффициента горизонтального спектра проекта.
Тип грунта
Выберите тип грунта (A, B, C, D или E), как указано в таблице 3.1.
Параметры влияния типа грунта описывают спектр отклика (S, Tb, Tc и Td) в соответствии с таблицами 3.2, 3.3 и 3.4.
Прим.: Выберите параметр Огибающая, чтобы сделать доступной кнопку Параметры, при помощи которой можно открыть диалоговое окно Огибающая спектра.
Спектр
Выберите Расчетный или Упругий спектр, как указано в п. 3.2.2.
Направление
Укажите, каким является направление - вертикальным или горизонтальным.
Тип спектра
Выберите тип спектра, как указано в п. 3.2.2.
Коэффициент поведения
Укажите значение Коэфф. поведения в соответствии с пунктом 3.2.2.5.
Коэффициент поведения — это приведенный коэффициент проектного спектра отклика в отношении спектра упругого отклика. Можно изменить его значение после выбора параметра "Проектный спектр".
Прим.: Коэффициент поведения Q ослабляет спектр проекта, а также уменьшает сейсмические нагрузки и полученные внутренние силы. Однако, как указано в п. 3.2.2.5, значение перемещения на основе расчетного спектра отклика умножается на коэффициент поведения q. Таким образом, перемещение обычно не сокращается в соответствии со спектром упругого отклика.
Определение эксцентриситета
Открытие диалогового окна Определение эксцентриситетов масс, в котором можно задать способ учета эксцентриситета масс при сейсмическом расчете.
Определение направления
Откроется диалоговое окно "Направление", в котором можно задать направление спектрального или сейсмического возбуждения.
Фильтры
Открытие диалогового окна "Фильтры", позволяющего задать количество форм для учета во время динамического расчета конструкций.
Остаточная форма колебаний
Расчет псевдостатических сил в форме колебаний.
Подробнее о данном методе расчета конструкции можно узнать в указанных нормах.
