Сейсмический расчет по методу эквивалентной боковой силы не зависит от других вариантов нагружения. Таким образом, предварительная настройка модального варианта нагружения не требуется.
Выберите РасчетТип расчета. Откроется диалоговое окно Тип расчета.
Нажмите кнопку Новый. Откроется диалоговое окно Описание нового нагружения.
Выберите Сейсмический (метод эквивалентной боковой силы), а затем нажмите кнопку "ОК". Откроется диалоговое окно Сейсмический расчет.
Выберите нормы, согласно которым планируется произвести расчет.
Нажмите кнопку Направления и сочетания, чтобы определить направление сейсмического возбуждения.
Выберите метод для определения значений основного периода.
Выберите Приблизительный для вычисления значений согласно формулам, указанным в выбранных нормах.
Выберите Пользовательский, чтобы ввести значения вручную.
Выберите Точный для создания модального нагружения. В этом случае нажмите кнопку Параметры модального расчета, чтобы просмотреть параметры модального расчета.
По необходимости скорректируйте Диапазон сейсмической нагрузки и Параметры сейсмического расчета.
