Температурная нагрузка 3p
Это диалоговое окно используется для определения линейных нагрузок, действующих по линии, заданной на плоских конечных элементах конструкции.
Доступ
  • Нажмите в диалоговом окне Определение нагрузки на панели "Поверхность".
Температурная нагрузка может быть приложена к элементам конструкций типа пластин и оболочек. При этом температура может быть постоянной, изменяющейся линейно и задаваемой значениями в трех точках.
Пользователь может задать не только значения постоянной по толщине температуры (заданием значений в трех точках A, B и C), но и значения градиента изменения температуры по толщине элемента.
Равномерная
Выберите этот параметр, чтобы убедиться в том, что температурная нагрузка на элемент поверхностной конструкции (плиту) распределена равномерно.
Переменная плоская
Выберите этот параметр, если необходимо создать линейно переменную температурную нагрузку на элементы поверхностной конструкции (плиты).
Далее следует задать значения температуры в точках A и B.
Переменная пространственная
Выберите этот параметр, если требуется изменение температурной нагрузки на определенные элементы поверхностной конструкции (плиты) в соответствии с созданной плоскостью.
Задайте значения температуры в точках A, B и C, которые будут определять изменения температурных нагрузок на плоскость.
Температура
Постоянная температура элемента.
Градиент
Отображение градиентов по направлению, перпендикулярному поверхности элемента.
Геометрические ограничения
Учет геометрических ограничений нагрузки.
Нажмите кнопку Ограничения геометрии, чтобы задать геометрические ограничения для нагрузки.
Прим.: Как правило, поверхностные нагрузки применяются к поверхности всей плиты. Этот параметр упрощает определение нагрузки для изогнутых плит, например, цилиндров, созданных с помощью команды "Выдавливание".
Прим.: Тепловые нагрузки распределяются по плите с использованием конечных элементов. Следовательно, тепловые нагрузки плиты, не включаются в расчет, если модель расчета плиты не содержит конечных элементов.
