Контур охлажденной воды оснащен чиллером и насосом с переменной скоростью для подачи охлажденной воды. Кроме этого, чиллер может иметь водяное охлаждение. В этом случае он подключен к контуру конденсатора.
Свойство | Значение | Примечания |
Температура подачи в высокотемпературном контуре | 15°C | Определяется системой воздуховодов (обычно 12,7778°C). |
Температура обратного потока в высокотемпературном контуре | 18,333°C | Определяется системой воздуховодов (обычно от 12,7778°C до 18,3333°C по умолчанию). |
Температура подачи в низкотемпературном контуре | 6,6667°C | |
Температура обратного потока в низкотемпературном контуре | 15,5556°C | Задается контуром горячей воды при наличии в системе соответствующего теплообменника. |
Контур охлажденной воды состоит из двух основных компонентов.
Чиллер может иметь воздушное или водяное охлаждение и обладать следующими характеристиками.
Температура воды на выходе | Не применимо | Определяется проектом контура, указанным выше. |
Минимальный коэффициент частичной нагрузки | 0.15 | |
Регулятор потока | Переменная | Регулирование расхода для соответствия заданному значению. |
КПД | 5.5 | |
Температура воды на входе в конденсатор | Не применимо | Определяется контуром конденсатора (обычно 29,44°C). |
Насос в конфигурации чиллера по умолчанию имеет следующие характеристики.
Повышение давления | 179344,014 Па | |
Тип потока | Переменная скорость | |
Регулятор потока | Периодически | Включение только при необходимости. |
