При создании расчета инсоляции можно выбрать один из следующих типов.
Формирование одного изображения, на котором показаны тени в местоположении проекта для заданных значений даты и времени.
Например, можно просмотреть расположение теней для проекта в Сан-Франциско (штат Калифорния) в полдень 22 июня.
Формирование анимации, демонстрирующей движение теней в местоположении проекта для заданных значений даты, диапазона времени и интервала времени.
Например, можно отслеживать тени с интервалом 1 час для проекта в Лондоне (Великобритания) 22 июня с 8:00 до 17:00.
Формирование анимации, демонстрирующей движение теней в местоположении проекта для заданных значений диапазона дат, времени (или диапазона времени) и интервала времени.
Например, можно просмотреть расположение теней в 13:00 каждый день с 1 июня по 30 июня для проекта в Шанхае (Китай). Можно также создать для этого проекта расчет, показывающий расположение теней в том же диапазоне дат с 10:00 по 14:00 с интервалом 1 час.
Формирование одного изображения, на котором показано отбрасывание теней из положения солнца, заданного на активном виде, а не определяемого по местоположению проекта, дате и времени.
Например, можно задать отбрасывание теней под углом 45 градусов на видах фасада, которые затем можно использовать для визуализации.
Выберите набор параметров для искусственного положения солнца, например, "Солнечный свет сверху справа", или задайте положение солнца путем ввода значений параметров "Азимут" и "Высота". Параметр "Относительно вида" позволяет согласовать ориентацию солнца с ориентацией вида или с ориентацией модели.
Чтобы изменить тип расчета инсоляции во время предварительного просмотра, щелкните раскрывающийся список «Тип расчета» на вкладке «Расчет инсоляции»
панель «Тип расчета».
