Экспортируйте расчеты инсоляции в файлы различных форматов для их совместного использования с коллегами и заказчиками.
Возможен экспорт файлов в следующие форматы: AVI, JPEG, TIFF, TARGA, BMP, и PNG. Файлы AVI представляют собой однопользовательские видеофайлы. Все другие типы экспортных файлов имеют покадровый формат, позволяя сохранять конкретные кадры анимации в виде отдельных файлов изображений.
Прим.: При экспорте в файл с покадровым форматом рекомендуется сначала создать папку, в которую будет сохраняться этом файл, особенно при экспорте нескольких кадров. При экспорте происходит сохранение каждого указанного кадра в качестве отдельного файла изображения.
Экспорт расчета инсоляции
- Убедитесь в том, что в текущем активном виде включены тени, а для параметра «Расчет инсоляции» в диалоговом окне «Параметры солнца» установлено значение «Один день» или «Несколько дней». Если эти параметры не установлены, параметр «Расчет инсоляции» на вкладке «Файл»
Экспорт
«Изображения и анимации» отображается серым цветом.
- В Диспетчере проекта дважды щелкните вид, для которого создан расчет инсоляции.
- Если планируется экспортировать расчет инсоляции с применением визуализации изображений (а не видов с тонированием или невидимыми линиями), внесите требуемые изменения в параметры визуализации для 3D-вида.
- Выберите вкладку «Файл»
«Экспорт»
«Расчет инсоляции».
- В диалоговом окне «Длина/Формат» в группе «Размер файла» выберите «Все кадры» для экспорта всей анимации или «Диапазон от», после чего укажите начальный и конечный кадры в этом диапазоне.
- При экспорте в AVI-файл введите число кадров в секунду.
Фактическая продолжительность анимации рассчитывается программными средствами на основе заданного пользователем интервала и отображается в поле «Общее время».
- В разделе «Формат» выберите одно из следующих значений параметра «Визуальный стиль».
- Невидимые линии. Отображаются все нарисованные в изображении кромки и линии, кроме скрытых за поверхностями.
- Тонированный. Все поверхности в изображении отображаются с тонированием, которое определяется параметрами материалов и местоположением источников света в проекте.
- Реалистичный. К изображению применяется режим визуализации в реальном времени (фотореалистичная визуализация на редактируемом виде).
- Визуализация. Применение заданных параметров визуализации при создании фотореалистичного изображения в каждом кадре для расчета инсоляции.
- Для указания размера кадра в экспортном файле введите размеры (в пикселах) или процент зумирования.
При вводе пользователем значения одного из размеров значение другого размера рассчитывается и отображается программными средствами при условии сохранения пропорций для кадра; отображается также соответствующий коэффициент увеличения. Аналогичным образом при изменении коэффициента увеличения пользователем соответствующие размеры рассчитываются и отображаются программными средствами.
- Нажмите "ОК".
- В диалоговом окне «Экспорт анимации расчета инсоляции» в поле «Сохранить в» выберите целевую папку.
- В поле «Имя файла» введите имя файла.
- В списке «Тип файлов» выберите тип экспортируемого файла.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
При экспорте в файл с покадровым форматом во время сохранения файлов происходит проигрывание анимации.
- При экспорте в AVI-файл необходимо выполнить следующие действия:
- В диалоговом окне «Сжатие видео» выберите «Полные кадры (без сжатия)» или один из типов сжатых видео.
Результаты действия различных форматов сжатия видео (кодеков) сильно варьируются.
- Если параметр «Качество сжатия» разрешен, то качество сжатия можно установить с помощью регулятора.
- Нажмите "ОК".
При сохранении AVI-файла выполняется воспроизведение анимации.
Прим.: Несжатые AVI-файлы могут быть сжаты с помощью архиватора ZIP для уменьшения размера файла. Обычно AVI-файл может быть воспроизведен из файла в формате ZIP.
