Для всех типов стен в семействе "Базовая стена" предусмотрено свойство экземпляра "Использование в конструкции", указывающее, относится ли стена к одному из трех видов несущих стен ("Направление", "Жесткость" или "Комбинированная") или не является несущей ("Ненесущая").
При работе в Revit с инструментом "Стена" предполагается, что размещаемые стены являются перегородками. Независимо от выбранного типа стены для параметра "Использование в конструкции" по умолчанию задано значение "Перегородка". Для изменения значения сначала выберите параметр конструкции. Затем измените значение параметра «Использование в конструкции».
Если тот же тип стены выбран при работе с инструментом «Несущая стена», для параметра «Использование в конструкции» по умолчанию задано значение «Несущая». Можно изменить значение параметра «Использование в конструкции» на «Ненесущая», чтобы создать стены, которые определяют и разделяют пространства и не поддерживают вертикальную нагрузку, за исключением собственного веса.
