В модели здания можно размещать автономные компоненты.
- Откройте вид проекта, который подходит для того типа компонента, который следует разместить.
Например, стол размещается на плане или на 3D виде, но не на разрезе или фасаде.
- На ленте выберите одну из следующих команд:
- Вкладка «Архитектура»
панель «Строительство»
(«Разместить компонент»)
- Вкладка «Конструкция»
панель «Модель»
раскрывающийся список «Компонент»
- Вкладка «Системы»
панель «Модель»
- В списке "Выбор типа" в верхней части палитры свойств выберите требуемый тип компонента.
Если требуемое семейство компонентов еще не загружено в проект, выберите вкладку «Изменить | Разместить компонент»
панель «Режим»
«Загрузить семейство». Затем перейдите в соответствующую папку категории в диалоговом окне "Загрузить семейство", выберите семейство и нажмите "Открыть" для добавления семейства в список выбора типов.
- Если в качестве основы выбранного компонента задана грань или рабочая плоскость (см. примечание далее), выберите на панели «Размещение», отображаемой на вкладке «Изменить | Координаты Компонент», один из следующих вариантов (по умолчанию выбран последний использованный параметр).
Разместить на грани Этот вариант допускает размещение на гранях вне зависимости от их ориентации.
Разместить на рабочей плоскости Для этого варианта в виде должна быть определена активная рабочая плоскость (см. раздел Просмотр рабочей плоскости вида). Компонент можно разместить в любой точке данной плоскости.
- В области рисования перемещайте курсор, пока образец для просмотра компонента не окажется в требуемом месте.
- Если необходимо изменить ориентацию компонента, нажимайте клавишу ПРОБЕЛ для поворота образца, чтобы просмотреть путем перебора возможные варианты его размещения.
- Когда образец для просмотра окажется в требуемом месте при требуемой ориентации, щелкните для размещения компонента.
После размещения компонента можно определить возможность его перемещения вместе с соседней стеной. См. раздел Перемещение линий и компонентов вместе со стенами.
Прим.: Способ размещения компонента зависит от того, как первоначально был определен компонент. См. раздел
Выбор шаблона семейства.
