Размещайте архитектурные колонны в модели. Используйте архитектурные колонны и пересечения сетки для размещения несущих колонн.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
В Revit доступно два типа колонн: архитектурные и несущие. Архитектурные колонны оборачиваются материалом при размещении рядом или внутри стены. Несущие колонны сохраняют свойства материала независимо от размещения. Несущие колонны также обладают свойствами, используемыми для расчета несущих конструкций.
Выберите инструмент «Колонна» на главной вкладке. Используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать размещение архитектурной либо несущей колонны. Затем выберите тип семейства, которое требуется разместить.
Архитектурные колонны свободно размещаются в местах нажатия кнопки мыши. Стандартная привязка позволяет размещать колонны в точках пересечения сетки или в других местоположениях. Высоту колонны можно определить путем указания значения на панели параметров при размещении. Обратите внимание, что материал оборачивается вокруг колонн, размещенных рядом с пересечением стен.
Можно разместить несколько несущих колонн одновременно с помощью параметров «На линиях сетки» или «На колоннах». Например, если используется параметр «На линиях сетки», выберите сетки, которые хотите использовать для размещения, и завершите работу в режиме. Несущие колонны будут размещены на всех пересечениях сетки. Если выбран вариант «На колоннах», несущие колонны будут размещены на каждой архитектурной колонне.
Несущие колонны также можно разместить под наклоном, выбрав параметр размещения наклонных колонн, а затем задав наклон на панели параметров.
В проектах Revit архитектурные и несущие колонны можно использовать как по отдельности, так и вместе.
