Видеоролик: «Определение типов конструкций для лестницы»
Создайте копию существующей лестницы и измените свойства типа и экземпляра для соответствия техническим условиям лестницы.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Создание копии типа лестницы.
  2. Изменение свойств для соответствия условиям врезного конца.
  3. Изменение начального и конечного условий для создания врезных концов.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2013. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Для создания лестниц в Revit доступно несколько типов конструкций. В этом примере создается копия существующего типа лестницы для создания нового типа конструкции. ​
Выберите лестницу и на панели «Редактирование» нажмите кнопку «Редактировать лестницы», чтобы перейти в режим редактирования сборки лестниц. ​
Обратите внимание, что если не выбран компонент лестницы, например марш или площадка, отображаются свойства сборки лестницы. В списке выбора типа задайте вместо типа лестницы «Смонтированная лестница» тип «Сборная лестница». ​
Чтобы создать новый тип сборной лестницы, нажмите кнопку «Изменить тип» для доступа к свойствам типа и создайте копию существующего типа. В этом типе лестниц для соединения концов марша используется метод врезки. ​
Для нашего нового типа лестниц требуется другой тип конструкции марша. Выберите значение поля «Тип марша» и нажмите кнопку «Обзор», чтобы открыть диалоговое окно свойств типа марша. ​
Создайте копию типа марша по аналогии с лестницей и измените значение «Конструктивная высота» в соответствии с новым типом. ​
Аналогичным образом в свойствах типа лестницы можно получить доступ к свойствам типа площадки и опоры и изменить конструкцию этих компонентов. ​
В области рисования выберите нижний марш и на палитре свойств снимите флажки «Начать с подступенка» и «Закончить подступенком». Изменив свойство «Выступ ниже базы», можно создать соединение с врезкой для нижнего конца марша. ​
Снимите флажки «Начать с подступенка» и «Закончить подступенком» и для верхнего марша. ​
Это приведет к изменению высоты марша. С помощью элементов непосредственного управления можно добавлять или удалять ступеньки с целью сохранения первоначальной высоты лестницы.
