Диалоговое окно "Редактирование размещения балясин": заполнение ограждения
Используйте раздел "Заполнение ограждения" в диалоговом окне "Редактирование размещения балясин" для настройки балясин в ограждении.
Выберите ограждение и нажмите кнопку "Изменить тип" на палитре свойств. В диалоговом окне "Свойства типа" для параметра "Размещение балясин" нажмите "Изменить".
Прим.: Изменение свойства типа ограждений влияет на все ограждения этого типа в проекте. Для создания нового типа ограждения нажмите кнопку "Копировать".
Свойство Описание
Имя Имя балясины в конфигурации.
Семейство балясин Стиль семейства балясин. Если выбрать "Нет", балясины не отображаются.
База Указывает, где располагается низ балясины: на верхнем срезе поручня, на нижнем срезе поручня или на поверхности основы. Основой могут являться уровень, перекрытие, лестница или пандус.
Смещение снизу Расстояние по вертикали (может быть как положительным, так и отрицательным) между нижней частью балясины и базовым уровнем.
Верх Указывает, где располагается верх балясины (обычно это поручень). Значения — те же, что и для низа.
Смещение сверху Расстояние по вертикали (может быть как положительным, так и отрицательным) между верхней частью балясины и верхним уровнем.
Расст. от предыдущей Определяет расстояние между балясинами в заполнении.
  • Для первой балясины (строка 2 в таблице заполнения) это свойство определяет расстояние между началом сегмента ограждения или точкой повтора заполнения и первой балясиной.
  • Для каждой последующей строки свойство определяет удаленность новой балясины от предыдущей.
После последней балясины в списке до конца заполнения образуется свободное пространство. Если сегмент ограждения продолжается за конечную точку заполнения, то заполнение повторяется до тех пор, пока позволяет пространство.
Смещение Расстояние до внутренней или наружной части ограждения.
Разрыв заполнения Позиция на сегменте ограждения, в которой конфигурация разрывается.
Угол Значение угла (между смежными эскизными линиями траектории ограждения), под которым разрывается заполнение. Свойство становится доступным, если из списка "Угол" выбрано "Углы >".
Длина заполнения Сумма всех значений в полях "Расст. от предыдущей".
Выравнивание Балясины в заполнении выравниваются относительно начала сегмента ограждения.
  • Если выбрано "Начало", заполнение начинается точно в начале ограждения. Если длина ограждения не кратна длине конфигурации, между последним экземпляром конфигурации заполнения и концом ограждения остается пустое место.
  • Если выбрано "Конец", заполнение начинается точно в конце ограждения. Если длина ограждения не кратна длине конфигурации, между последним экземпляром конфигурации заполнения и началом ограждения остается пустое место.
  • Если выбрано "Центр", первый экземпляр конфигурации заполнения помещается в середину сегмента ограждения. Пустое место, если оно есть, равномерно распределяется в начале и в конце.
  • Если выбрано "Вписать", конфигурация заполнения равномерно распределяется по всему ограждению. Лишних пустых мест при таком способе не остается, а параметр "Длина заполнения" соответствующим образом корректируется. Фактическое значение размещения определяется по следующей формуле: длина ограждения / длина заполнения. Если результат не является целым числом, значение размещения округляется до ближайшего целого числа.
    ПримерДлина ограждения (1,100 мм) / длина заполнения (400 мм) = 2,75. Будут размещены три экземпляра заполнения (число 2,75 округляется), а интервал балясин в заполнении будет скорректирован до 1100 мм.
Начало и конец ограждения в Revit определяется порядком его построения (слева направо или справа налево).
Заполнение избыточной длины Если на сегменте ограждения остается пространство, в которое не вписывается целиком конфигурация заполнения, пользователь задает в этом параметре, что с ним делать. Можно заполнить его балясинами из какого-либо семейства с заданным интервалом. Можно также установить режим, при котором конфигурация заполнения усекается до длины избыточного пространства, или же не заполнять это пространство вообще. Свойство доступно при выравнивании от начала, от конца или по центру.
Интервал Расстояние между балясинами, заполняющими избыточную длину сегмента ограждения. Свойство доступно, только если для заполнения избыточной длины выбрано семейство балясин или стоек.
