Создание крыши с использованием для определения ее границ контура здания.
- Перейдите на вид в плане или зеркальное отображение потолка.
- Перейдите на вкладку "Архитектура"
панель "Строительство"
раскрывающийся список "Крыша"
("Крыша по контуру").
Прим.: При попытке создать крышу на самом низком уровне выдается сообщение, предлагающее выполнить построение на уровне, расположенном выше. Если корректный уровень не будет выбран, в Revit позже появится сообщение о том, что крыша расположена слишком низко.
- На панели "Рисование" выберите инструмент рисования эскизов или инструмент выбора.
На палитре свойств можно отредактировать свойства крыши до построения эскиза.
Совет: Если используется параметр выбора стен, можно задать свес перед построением эскиза крыши. Если требуется измерять свес от сердцевины стены, на панели параметров установите флажок "Продолжить до сердцевины стены"; затем задайте значение параметра "Свес".
- Создайте замкнутый контур крыши путем построения эскиза или выбора объектов.
- Задайте линии, определяющие уклон.
Для задания линии в качестве определяющей или не определяющей уклон выберите линию и на палитре свойств установите или снимите флажок "Формирование уклона крыши". Значение этого свойства можно изменить позднее.
Если линия крыши задана как определяющая уклон, рядом с ней отображается значок
- Щелкните на значке
("Завершить режим редактирования"), затем откройте 3D вид.
Прим.: Чтобы применить наклонное остекление, выделите крышу и выберите тип "Наклонное остекление" в списке "Выбор типа". Схему разрезки стены можно разместить на панелях витража наклонного остекления. При нанесении схемы разрезки стен на панели наклонного остекления рекомендуется использовать клавишу Tab для выбора горизонтальных и вертикальных элементов.
Добавление крыши к другой крыше
- Для разрезания крыши с целью построения на ней эскиза другой крыши выберите крышу в области рисования.
- На палитре свойств задайте значение свойства "Уровень среза", затем укажите высоту для свойства "Смещение среза".
Это свойство определяет расстояние выше или ниже уровня, на котором выполняется срез крыши.
- Нарисуйте эскиз новой крыши на существующей крыше.
