Видеоролик: «Изменение компонентов лестницы»
Внесите изменения в существующую лестницу в соответствии с учетом требований.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Перемещение краев лестничных маршей.
  2. Изменение положения площадки.
  3. Повторная балансировка ступеней лестничных маршей.
  4. Редактирование эскиза расположения лестничной площадки для изменения ее формы.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2013. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Стены лестничного колодца текущего чертежа были изменены, и необходимо подогнать существующие лестницы под изменившееся пространство. ​
Выберите лестницу, затем выберите команду «Редактировать лестницу» для перехода в режим редактирования сборки лестницы. ​
Используйте инструмент «Выровнять» на панели «Изменить» для выравнивания наружных краев каждого пролета с внутренними поверхностями стен. ​
На виде фасада перетащите площадку вверх, при этом ступеньки между двумя пролетами будут автоматически повторно сбалансированы. ​
В результате процедуры повторной балансировки вы увидите, что край лестницы не совпадает с краем этажа. Перетяните закрашенный кружок управления в верхней части пролета для добавления ступеньки, что требуется для выравнивания верхнего пролета со следующим этажом. ​
Используйте команду «Выровнять» для выравнивания краев двух пролетов. Форма площадки корректируется с учетом нового расположения пролетов. ​
Форма лестничной площадки задана неверно. Выберите неверно заданную площадку, затем на панели «Инструменты» выберите команду «Преобразовать» для преобразования эскиза площадки. В режиме эскиза можно настраивать формы площадки. ​
Используйте инструменты построения эскизов для подгонки краев площадок к дуговым стенам. ​
Нажмите «Готово» для выхода из режима эскиза и сохранения изменений, затем нажмите «Готово» для выхода из режима редактирования сборки лестницы. ​
Готовая лестница подогнана и сформирована в соответствии с существующим лестничным колодцем.
