Измените свойства экземпляра для создания формообразующих элементов-перекрытий или для просмотра значения общего объема, площади поверхности и площади этажа выбранного формообразующего элемента.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Параметр | Описание |
Формообразующие элементы-перекрытия |
Нажмите кнопку "Изменить" для вызова диалогового окна "Формообразующие элементы - перекрытия". В диалоговом окне отображаются все уровни проекта При выборе уровней программа Revit создаёт формообразующий элемент - перекрытие для каждого выбранного уровня, который пересекает формообразующий элемент. После создания формообразующих элементов - перекрытий программа рассчитывает площадь, периметр, объём формообразующего элемента - перекрытия и площадь наружной поверхности. При изменении вертикальной протяженности формообразующего элемента только ранее выбранные уровни, которые в текущий момент пересекают формообразующий элемент, образуют формообразующие элементы - перекрытия. Каждый ранее выбранный уровень сохраняется, даже если он не образует формообразующий элемент - перекрытие, пока не будет отменён выбор. |
Общий объем | Это значение доступно только для чтения. |
Общая площадь поверхности | Это значение доступно только для чтения. Общая площадь поверхности включает стороны, верх и низ формообразующего элемента. |
Общая площадь этажа | При добавлении формообразующих элементов - перекрытий это значение, доступное только для чтения, изменяется. |
