Для успешного моделирования при определении сечения стены следуйте следующим практическим рекомендациям.
- При редактировании стены, не являющейся на виде в плане ни горизонтальной, ни вертикальной, следует предварительно создать в модели разрез параллельно этой стене. При переходе в режим эскиза открывается диалоговое окно "Переход на другой вид". В качестве наиболее оптимального вида для редактирования эскиза приложение Revit предлагает разрез. Нажмите "Открыть вид", чтобы перейти на него.
- Профили фасада дугообразных стен редактировать нельзя.
- При редактировании профиля фасада стены, присоединенной к другому элементу, временно восстанавливаются исходная форма и высота стены. Например, если стена была присоединена к крыше, восстанавливается ее прежняя неприсоединенная высота. При этом может оказаться, что стена не доходит по высоте до того места, где прикладывается профиль. Для изменения высоты в режиме построения эскиза измените значение параметра "Неприсоединенная высота" на палитре свойств.
При редактировании профиля фасада следует иметь в виду, что после завершения работы с эскизом верх и низ стены будут присоединены к другим элементам только в тех местах, где эскизные линии совмещены с базовыми плоскостями.
Изменяйте профили стен для размещения врезок и их выравнивания относительно крыши.
