Ориентация адаптивной точки
Указание вертикальной и планарной ориентации адаптивной точки.
Ориентация влияет на адаптивный компонент "Семейство" при размещении в другом компоненте или в среде проекта.
На палитре "Свойства" в разделе "Адаптивный компонент" задайте значение для параметра "Ориентация". В приведенной ниже таблице показаны доступные параметры в зависимости от системы координат с осью Z и системы координат с осями XY.
  • Глобальная: система координат среды, в которую помещается экземпляр адаптивного семейства (семейство или проект).
  • Основа: система координат элемента, в которую помещается адаптивная точка экземпляра. (Для адаптивной точки размещение не требуется.)
  • Экземпляр: система координат экземпляра адаптивного семейства.
  Ориентация оси Z для варианта «Глобальная» Ориентация оси Z для варианта «Основа» Ориентация оси Z для варианта «Экземпляр»
Ориентация оси XY для варианта «Глобальная»
«Глобальная» (XYZ)
Ориентация оси XY для варианта «Основа» «Глобальная» (Z), затем «Основа» (XY)1
«Основа» (XYZ)
Основа и система контура (XYZ)2
«Экземпляр» (Z), затем «Основа» (XY)
Ориентация оси XY для варианта «Экземпляр»     «Экземпляр» (XYZ)
1 Плоская проекция (X и Y) формируется по касательным геометрии из главного компонента.
2 Применяется к экземплярам, если адаптивное семейство содержит не менее трех точек, образующих замкнутый контур. Ориентация адаптивной точки определяется вариантом «Основа». Однако если адаптивные точки компонента размещаются в другом порядке, отличном от порядка в основе (например, по часовой стрелке, а не против часовой стрелки), ось Z будет инвертирована, а планарная проекция будет заменена.
Исходный параметр адаптивной точки «Ориентация» теперь называется «Ориентация на»
Старый параметр Новый параметр
"По ссылке на основу" "Основа" (XYZ)
"Автоматический расчет" Основа и система контура (XYZ)
"По вертикали при размещении" "Глобальная" (Z), затем "Основа" (XY)
"Ортогонально при размещении" "Глобальная" (XYZ)
"По вертикали в семействе" "Экземпляр" (Z), затем "Основа" (XY)
"Ортогонально в семействе" "Экземпляр" (XYZ)
Загрузите следующие средства диагностики по трем осям для изучения и визуализации режима ориентации адаптивного компонента.
diagnosticTripod.rfa
