Подобно тому как крыши, полы и потолки могут состоять из нескольких горизонтальных слоев, стены могут состоять из нескольких вертикальных слоев или областей. Для изменения структуры составных вертикальных стен предусмотрены различные инструменты. Тип стены можно адаптировать, добавляя, удаляя и изменяя отдельные слои и области, а также добавляя выступающие и врезанные профили.
Стена на виде в плане состоит из семи слоев
Слои стен
В диалоговом окне «Редактирование сборки» можно задать свойства каждого слоя стены. Для каждого слоя стены можно задать следующие свойства.
- Функция: способ соединения слоев многослойных элементов со смежными многослойными элементами. См. раздел Применение функции к слою многослойной структуры.
- Материал: материал, применяемый в графике и анализе. См. раздел Материалы многослойных элементов модели.
- Толщина: толщина слоя. Слои, которым назначена функция мембраны, могут иметь толщину 0.
- Огибания: определяет, будет ли слой огибать концы стен или вставки в стены (двери и окна). См. раздел Огибание слоев.
- Материал несущих конструкций: в качестве материала несущих конструкций можно задать один слой между границами сердцевины стены. Набор физических характеристик материала, назначенного этому слою, используется в аналитической модели несущих конструкций. Слои, расположенные вне границ сердцевины стены, не могут быть назначены в качестве материала несущих конструкций.
- Переменный: один слой многослойной стены может быть задан в качестве переменного. Стены, имеющие только один слой, все равно можно задать как переменные. При этом для параметра экземпляра стены «Поперечное сечение» доступны не только значения «Вертикальное» и «Наклонное», но и «Коническое». В свойствах типа стены задайте углы (от вертикали) по умолчанию, необходимые для внутренней и внешней граней конической стены. Угол будет применен к переменному слою стены. Все слои, кроме переменного, будут иметь постоянную толщину. См. раздел Свойства типа стен.
Если задан слой переменной толщины, изменить вертикальную структуру многослойной стены невозможно. Инструменты для разделения, объединения и назначения слоев будут отключены. См. раздел Изменение многослойных стен.
Прим.: При использовании процедуры копирования и мониторинга переменное значение слоя стены не изменится, если значение переменной в связанном файле изменить после копирования стены с мониторингом. В этом случае необходимо изменить тип стены вручную или перенести стандарты проекта из связанного файла.
Строки слоев соответствуют слоям или областям стены
Слой назначается одной строке. Слой стены имеет постоянную толщину. Его высота равна высоте стены. Таблица позволяет изменить толщину слоя. Для изменения толщины следует изменить значение в соответствующей слою строке таблицы. Кроме того, каждому слою можно назначить материал.
Слой стены: постоянная толщина, высота равна высоте стены.
Области стен
Область — любая форма в стене, не подходящая под определение слоя. Области могут быть постоянной или переменной толщины. В назначенной для области строке, если область имеет постоянную толщину, для нее задается числовое значение. Для области, имеющей переменную толщину, в качестве значения указывается переменная. Таблица не позволяет изменить толщину участка стены. На модели обозначение толщины участка имеет тусклый цвет и его изменение также невозможно. Изменение толщины и высоты участка возможно только в области предварительного просмотра.
Области: слой отделки стены, разбитый на области.
Сердцевина стены
Сердцевину стены определяют слои стен, находящиеся между строками «границы сердцевины» в диалоговом окне «Редактирование сборки». Определение сердцевины стены используется, когда для установки линии привязки стены необходимо указать осевую линию сердцевины или грани сердцевины. См. раздел Линия привязки стены.
Для вертикально многослойных стен толщина сердцевины может изменяться. Поэтому расположение осевой линии сердцевины и ее поверхности определяется толщиной сердцевины в нижней части стены. Например, если толщина сердцевины стены увеличивается от нижней части к верхней и типом линии расположения выбрана "Осевая линия сердцевины", то расположение линии определяется границами сердцевины в нижней части стены.
При нанесении размеров осевая линия и грани сердцевины стены используются в качестве дополнительной настройки для размещения выносной линии.
Переопределяйте видимость и графику на видах в плане для отключения видимости слоев вне сердцевины или переопределения линий сердцевины стены.
Прим.: Так как слои стен не отображаются при низком
уровне детализации, настройки переопределения видимости и графики для слоев вне сердцевины стен не влияют на отображение стены.
 Слои вне сердцевины видимы
 Слои вне сердцевины переопределены/скрыты
Если к сердцевине стены применено переопределение, граница сердцевины изменяется. Используйте диалоговое окно «Видимость/Графика» для переопределения слоев сердцевины стены. На изображении сердцевина стены переопределена зеленым цветом. Дополнительные сведения см. в разделе
Переопределение внешнего вида категорий элементов.
Прим.: Отключить видимость сердцевины стены невозможно. При выборе параметра «Слои сердцевины» в диалоговом окне «Видимость/Графика» переопределить можно только линии разреза сердцевины.
