Размещение стандартных и нестандартных схем разрезки стен.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
При использовании витражей стандартного образца схему их разрезки проще всего определить в свойствах типа витража. Свойства типа для данного образца можно редактировать, а также обновлять витражи, добавляя в них схемы разрезки и импосты. При использовании витражей нестандартного образца может потребоваться разместить схемы разрезки вручную. Чтобы определить сложную систему разрезки в проектах витражей, используются временные размеры в рабочей области и элементы управления ленты.
В данном примере мы покажем, как преобразовать стандартный витраж в витраж нестандартного образца. Выберите стену, а затем изолируйте ее в рабочей области с помощью функции «очки» на панели управления видом. Благодаря этому будет проще видеть вносимые изменения.
В качестве типа витража выберите витраж без определений разрезки. Теперь можно работать с обычным витражом. Чтобы добавить на стену разрезку, на вкладке «Архитектура» выберите «Схема разрезки витража». Поместите курсор рядом с верхней или нижней кромкой витража. Появится предварительное изображение разрезки. Щелкните мышью для размещения разрезки. Используя временные размеры, разместите вертикальную разрезку по шаблону А,Б,Б,А. Хотя данный шаблон является стандартным, его нельзя определить в свойствах типа стены.
Теперь добавьте горизонтальную разрезку. Если поместить курсор рядом с линией вертикальной разрезки, появится предварительное изображение. В этот раз не щелкайте для размещения разрезки по всей длине. Мы укажем места размещения разрезки с помощью элементов управления на ленте. В данный момент выбран параметр «Все сегменты», то есть разрезка будет размещена по всей длине витража. Чтобы разместить сегменты в меньших по размеру панелях стены, нажмите «Все, кроме выбранных».
Щелкните, чтобы выбрать положение линии разрезки. Появится красная линия. Далее щелкните сегменты, в которые не нужно вставлять линию разрезки (в данном случае это панели большего размера), и красная линия превратится в пунктирную. Щелкните, чтобы создать новую линию разрезки, или выберите другую команду. Изменения будут сохранены.
Выберите на ленте параметр «Один сегмент» и расположите линии разрезки так, чтобы они разделяли пополам панели большего размера. При выборе данного параметра схема разрезки стен наносится только на выбранный сегмент.
Размещая схему разрезки вручную и используя элементы управления ленты, можно создавать в проектах сложные образцы витражей.
