Свойства экземпляра разделенной траектории
Вы можете просматривать и изменять параметры, определяющие свойства экземпляров разделенных траекторий в среде концептуального проектирования.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Узлы
Компоновка Способ, с помощью которого узлы распределяются по разделенной траектории. "Нет", "Фиксированное число", "Фиксированный интервал", "Минимальное расстояние" или "Максимальное расстояние".
Количество Число узлов, используемых для разделения траектории.
Расстояние Расстояние между узлами на разделенной траектории.
Выравнивание Место, где размещается первый узел при разделении траектории. (В начале, по центру или в конце траектории).
Минимальное расстояние Диапазон минимальных расстояний для траекторий, разделенных с помощью компоновки "Минимальное расстояние".
Максимальное расстояние Диапазон максимальных расстояний для траекторий, разделенных с помощью компоновки "Максимальное расстояние".
Тип измерения Тип длины, с помощью которого измеряется расстояние между узлами. К этим типам относятся "Длина хорды" (прямая линия между узлами) или "Длина сегмента" (линия вдоль траектории между узлами).
Общее число элементов Общее число узлов, созданных при разделении и пересечении объектов. Значение параметра не изменяется пользователем.
Показать номера узлов Отображение номера каждого узла на выделенной траектории.
Сменить направление Изменение направления нумерации узлов на разделенной траектории. Например, если нумерация узлов на траектории велась слева направо.
Начальный отступ Длина отступа в начале разделенной траектории. На отступ влияет тип измерения. Узлы, созданные путем распределения, не продлеваются в отступы.
Конечный отступ Длина отступа в конце разделенной траектории. На отступ влияет тип измерения. Узлы, созданные путем распределения, не продлеваются в отступы.
Данные изготовителя
Комментарии Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру.
Марка Заданное пользователем обозначение или порядковый номер конкретного экземпляра.
Длина:
Длина траектории Длина разделенной траектории. Значение параметра не изменяется пользователем.
