Видеоролик «Разделение поверхностей»
Для разделения поверхности используйте сетки UV и пересекающиеся опорные плоскости.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Разделение поверхности с помощью сеток UV.
  2. Разделение поверхности с помощью опорных плоскостей.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
В Revit можно использовать опорные плоскости и сетки UV для разделения поверхности через равные и неравные интервалы.
В этом случае представьте, что грань этого формообразующего элемента слишком велика, и ее невозможно изготовить на одном станке. Для изготовления панелей на одном станке необходимо разделить грань на небольшие участки. С помощью сетки UV можно задать деления с равным интервалом.
Для разделения поверхности сначала выберите ее и нажмите кнопку «Разделить поверхность» на вкладке «Разделить».
Теперь над выбранной поверхностью отображается сетка UV.
Можно отредактировать интервалы, через которые сетка UV разделяет поверхность. Интервалы можно задать, определив размер каждого интервала деления на поверхности. Для этого следует задать переключатель «Расстояние» для линий сетки U и V и определить расстояние.
Кроме того, можно отредактировать интервалы деления, определив их количество на поверхности.
Задайте количество делений (9 вместо 12).
Нажмите клавишу ENTER. Обратите внимание на изменение количества делений на поверхности.
Поверхность также можно разделить с помощью опорных плоскостей в проекте.
Для разделения с помощью пересечения опорных плоскостей используйте кнопку «Разделить поверхность», как и при разделении с помощью сетки UV.
В данном случае опорные точки уже добавлены под разными углами и через неравные интервалы. Теперь отключите сетку UV, чтобы повысить удобство работы с опорными плоскостями.
Щелкните инструмент «Пересечения» и выберите в раскрывающемся меню одноименный пункт.
После активации инструмента выделите все пересекающиеся опорные плоскости в модели, которые будут использоваться для разделения поверхности.
После этого нажмите кнопку «Готово».
Важно отметить, что при удалении одной из пересекающихся опорных плоскостей соответствующее деление поверхности удаляется.
Используйте опорные плоскости и сетки UV для разделения поверхностей через равные и неравные интервалы.
