Элементы здания можно создавать на основе граней экземпляров формообразующего элемента, обобщенных моделей, импортированных тел и полигональных сетей.
Форма в контексте (слева), преобразованная в элементы здания (справа)
Абстрактные модели. Экземпляры формообразующего элемента позволяют абстрактно смоделировать здание, а также при необходимости включить в спецификацию значения общего объема, площади поверхности и площади перекрытия.
Для создания элементов здания по формообразующим элементам используются инструменты Конструктора зданий. Следует учитывать, что создаваемые таким образом элементы здания не обновляются автоматически при изменениях граней формообразующих элементов. Чтобы элемент соответствовал текущему размеру и форме грани формообразующего элемента, можно обновить его.
- Обобщенные модели. Обобщенные модели лучше использовать, если необходимо построить уникальную или необычную архитектурную форму, но не требуется создавать абстрактную модель здания. Например, в общих семействах модели стены, крыши и витражные системы можно построить по граням заданных размеров.
Импортированные тела. Для создания элементов на основе граней импортированных тел необходимо импортировать их в среду концептуального проектирования при создании семейства формообразующих элементов или в редактор семейств при создании обобщенной модели.
Полигональные сети. Полигональные сети можно импортировать из различных форматов. Поскольку в семействах формообразующих элементов не производится считывание объемных характеристик полигональных сетей, для импорта рекомендуется использовать семейства обобщенных моделей.
Совет: В Revit можно импортировать формообразующие элементы из AutoCAD Architecture после того, как будет выполнено их разнесение. Импортированные в Revit символы становятся полигональными сетями. Можно также преобразовать формообразующие элементы в объемные тела AutoCAD до импорта в Revit.
