Видеоролик: «Изменение вертикальной структуры стен»
Создание составной стены путем добавления выступающих элементов и проемов, а также внесение изменений в конструкционные слои стены.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Разделение слоев стены на области.
  2. Добавление криволинейных профилей и проемов в стену.
  3. Изменение толщины и удлинение конструкционных слоев стены.
  4. Объединение слоев стены и назначение материалов.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Если детализации сечений недостаточно и требуется задать технические условия для стены, можно внести изменения в области и профили стены. Области слоев стены можно разделять, перемещать, а также можно назначать им материалы. Смежные области можно объединять. Используйте выступающие элементы для добавления в стену профильных форм. Для удаления профильных форм используйте проемы. При совместном использовании инструменты сечения и профилирования позволяют создавать стены с высоким уровнем детализации. ​
В этом примере мы изменим вертикальную структуры стены для создания дополнительных конструктивных элементов. Начнем с выбора стены, затем нажмем кнопку «Редактировать тип». После этого нажмем кнопку «Редактировать» рядом с параметром «Структура». Отредактируйте структуру стены для изменения вертикальной структуры. Чтобы инструменты «Изменение вертикальной структуры» были доступны, необходимо, чтобы область предварительного просмотра диалогового окна «Редактирование сборки» была открыта и был выбран вид «Сечение: редактировать атрибуты типа». ​
Теперь воспользуемся инструментом «Разделить участок» для разделения областей слоя кирпичной стены в местах, где кирпич будет заменен на бетонные блоки. В области предварительного просмотра воспользуемся колесиком мыши для увеличения изображения и полосами прокрутки для отображения нужного участка стены. Временные размеры упрощают размещение разделителей. Используйте инструмент «Изменить» и выберите разделительную линию, если требуется изменить ее положение. Используйте стрелку поворота для изменения временного размера для просмотра либо верха, либо низа стены. Когда область разделена, толщина слоя становится переменной, что позволяет перемещать внутренние кромки области независимо друг от друга. ​
Теперь, когда мы создали области разделения, мы добавим слой материала-заменителя, который будет применяться в разделенных областях. В данном случае это бетонный блок. Толщине слоя по умолчанию присваивается значение 0. Выделите слой в сетке и нажмите «Назначить слои». Затем в области предварительного просмотра щелкните разделенную область, чтобы назначить материал. ​
Нажмите «Изменить» для корректировки границ слоев в стене. Например, можно скорректировать границы области бетонного блока стены. Отдельно мы применим проем к бетонным областям, чтобы сдвинуть их вглубь от поверхности стены. Можно также разблокировать верхний (или нижний) торец либо смежные слои стены таким образом, чтобы величину удлинения этих слоев можно было регулировать отдельно для верхней и нижней части. ​
Используйте инструмент «Объединить области» для объединения смежных областей или слоев стены. Поместите курсор на границу между слоями, которые требуется объединить. Символ, отображающийся рядом с курсором, указывает на материал, который будет использоваться после объединения слоев. ​
Выберите инструмент «Выступы» или «Проемы» для дальнейшего изменения вертикальной структуры стены. В этом примере для добавления выступающего профиля для готового железобетонного подоконника нажмите «Выступы», задайте форму профиля, а после выберите материал. В инструменте «Проемы» материал не задается, поскольку он используется для удаления участков стены. Используйте параметры расстояния для задания положения проема в стене. Затем задайте значения смещения и толщины проема для последующего расположения его внутри стены. ​
Наконец, при необходимости скорректируйте расширение верхней части стены. ​
Внесение изменений в вертикальную структуру стен в проекте позволяет выполнять детализацию вида для удобства представления и документирования проекта.
