Тип непрерывного ограждения, заданный для системы ограждений |
Измените свойство "Тип" в области "Верхнее ограждение или перила". См. раздел "Свойства типов ограждений". |
Тип непрерывной траектории, используемый в определенном экземпляре |
- Выберите ограждение.
- Нажмите кнопку закрепления ().
- В списке типов выберите тип ограждения.
Свойства типа непрерывного ограждения |
- На палитре свойств нажмите кнопку ("Изменить тип").
- Внесите требуемые изменения в свойства. См. раздел "Свойства типа непрерывного ограждения".
Прим.: При изменении свойств типа данные спецификации изменяются для всех ограждений этого типа.
Профиль ограждения для экземпляра непрерывного поручня |
- На панели "Непрерывное ограждение" щелкните значок ("Редактировать ограждение").
При выборе команды "Редактировать ограждение" прикрепление ограждения отменяется, и он становится доступным для изменения.
- Для выбора профиля, который необходимо использовать для ограждения, или для загрузки нового семейства профилей используйте инструменты на панели "Профиль".
- Щелкните значок ("Выход из режима редактирования").
Объединенные ограждения |
- На панели "Инструменты" щелкните значок ("Редактировать траекторию").
- На панели "Соединения" щелкните значок ("Редактировать объединенные ограждения"), чтобы задать соединение под углом или сопряжение для отдельных соединений. См. раздел Редактирование примыкания непрерывного ограждения.
Траектория примыкания ограждения |
- Выберите ограждение с примыканием, которое требуется изменить.
- На панели «Непрерывное ограждение» щелкните значок («Редактировать ограждение»).
- При необходимости перейдите к панели "Просмотр рабочей плоскости" и с помощью инструментов рисования измените траекторию примыкания. См. раздел Определение продолжения для непрерывного поручня.
Траектория ограждения |
Траектория ограждения определяется траекторией системы ограждений и не может быть изменена. Для изменения системы ограждений выберите систему ограждений и на панели "Режим" щелкните значок ("Редактировать траекторию"). См. раздел Изменение эскизных элементов. |
