Для изменения границ перекрытия после его создания можно изменить его профиль.
- На виде в плане дважды щелкните перекрытие или выберите перекрытие, а затем перейдите на вкладку "Изменение | Перекрытия"
панель "Режим"
"Редактировать границу".
Следите за подсказками и проверьте информацию в строке состояния, чтобы убедиться в выборе пола, а не другого элемента. При необходимости для выбора пола можно использовать фильтр. См. раздел
Выбор элементов с использованием фильтра.
- Используйте инструменты построения эскизов для изменения границ перекрытия.
- Выберите
("Завершить режим редактирования").
