Создавайте элементы лестниц, проходящие через несколько уровней модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Многоэтажная лестница используется для отображения вертикального перемещения в модели. Лестница размещается на каждом выбранном уровне в модели. Лестницы, соединяющие уровни, которые находятся на одной высоте, группируются вместе. Все лестницы в группе можно редактировать одновременно. Изменения применяются ко всем сгруппированным компонентам лестницы в многоэтажной лестнице.
Создайте многоэтажную лестницу путем присоединения уровней к элементу лестницы. Это можно сделать при создании лестницы или присоединении существующей лестницы к уровням в модели. В этом примере мы создадим многоэтажную лестницу из существующей. Укажите лестницу на виде фасада/разреза и нажмите «Выбрать уровни». Нажмите «Присоединить уровни» и выберите уровни, которые используются для многоэтажной лестницы. Нажмите кнопку «Готово». Будет создана многоэтажная лестница.
При изменении высоты уровней многоэтажная лестница будет сохранена. Например, при изменении высоты первого этажа первая лестница изменяется и открепляется от начальной группы лестниц. При этом она остается частью многоэтажной лестницы. Три этажа, находящиеся выше, остаются закрепленными и сгруппированными, поскольку имеют одинаковую межэтажную высоту. Для выделения отдельных лестниц в многоэтажной лестнице используйте клавишу TAB.
При внесении изменений в открепленный элемент многоэтажной лестницы остальные элементы остаются без изменений. При внесении изменений в закрепленный элемент изменяются все лестницы в группе.
Измените компоновку многоэтажной лестницы, используя клавишу TAB для выделения отдельной лестницы или группы лестниц. Затем нажмите «Изменить лестницу». Внесите требуемые изменения и нажмите «Готово». Изменения будут применены к элементам лестницы в составе многоэтажной лестницы.
Можно отметить отдельные элементы лестницы в многоэтажной лестнице, щелкнув каждую лестницу в многоэтажном элементе.
Используйте многоэтажные лестницы, чтобы ускорить процесс проектирования лестниц, охватывающих несколько этажей вашей модели.
