Изменение опорных точек, используемых для пометок и спецификаций помещений, на которых размещается семейство.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Используйте точку принадлежности помещению для привязки элемента к пространству помещения. Точка принадлежности помещению представляет собой параметр в некоторых категориях семейств, например в мебели, дверях, шкафах, специальном оборудовании и некоторых типовых моделях. В семействе точка определяется с помощью линий и точек. Точки размещаются в помещении, к которому должен быть привязан элемент, таким образом, как это показано на примере семейств гарнитуров и дверей.
Иногда, если эти семейства используются в проекте, например эта дверь, части геометрии располагаются за пределами помещения или пространства либо в другом семействе. В результате значения не отображаются. В этом случае информация о помещении недоступна из-за того, что оно находится за пределами здания.
Для устранения этой проблемы необходимо открыть семейство в редакторе семейств. На палитре свойств выберите параметр «Точка принадлежности помещению». Точки «От» и «До» указываются с помощью стрелки на зеленой пунктирной линии. Стрелки показывают направления «От» и «До».
Если расчетные точки видны, можно переместить их в положение, которое будет находиться в пределах помещения или пространства. Используйте поворачиваемую стрелку в центре «Из помещения» и «В помещение» для изменения ориентации. В данном случае выберите точку «Из помещения» и переместите ее на ту же сторону, где находится точка «В помещение».
Загрузите семейство в проект. Обратите внимание, что теперь двери находятся в вестибюльном помещении 101. При выборе элемента и наведении на него курсора появляются расчетные точки. Если семейство выходит за пределы нужного помещения, отредактируйте семейство повторно для перемещения точки расчета.
Другие семейства, например гарнитур, имеют одну точку расчета. На палитре свойств выберите параметр «Точка принадлежности помещению». Точка отображает прикрепленной к зеленой пунктирной линии.
Переместите точку принадлежности помещению дальше от геометрии. После перезагрузки информация о помещениях и пространствах будет отображаться в отчете как заданная по новой точке принадлежности помещению.
