Revit LT — это интуитивно понятная программа для трехмерного информационного моделирования зданий (BIM), созданная на основе Autodesk Revit.
Используйте среду, позволяющую работать с 3D моделями совместно с другими пользователями, для создания высококачественных проектов и документации. Можно работать над проектами совместно с другими участниками, используя Autodesk Revit и программы на платформе AutoCAD, после чего создавать визуализации в облаке с помощью программы Autodesk® Construction Cloud, доступной подписчикам Autodesk.
Программа Revit LT не поддерживает функции концептуального проектирования, расчета, встроенной визуализации, расширенные функции совместной работы, интерфейса прикладного программирования (API), а также моделирования в механических, электрических и сантехнических системах.
В следующей таблице приведено сравнение основных функций Revit LT и архитектурных элементов Autodesk Revit. Дополнительные сведения приведены в разделе Взаимодействие между Revit LT и Revit.
| Функция | Revit LT | Архитектурные элементы Autodesk Revit |
| Трехмерное архитектурное моделирование |
| Помещения и зоны |
| Аннотация |
| Конструкторская документация |
| Отслеживание изменений |
| Проектирование площадки |
| Варианты конструкции |
| Генеративное проектирование |
| Моделирование конструкции (детали и сборки) |
| Моделирование несущих конструкций: | Основные возможности моделирования | Все возможности моделирования |
| Несущие стены и колонны |
| Наклонные колонны |
| Балки и раскосы |
| Фермы и армирование |
| Пользовательское моделирование: | Основные возможности моделирования | Все возможности моделирования |
| Адаптация элементов с помощью редактора семейств |
| Проектирование контекстных стен |
| Проектирование контекстных элементов |
| Проектирование адаптивных компонентов |
| Создание групп для повторяющихся объектов |
| Импорт: | Основные возможности импорта | Все возможности импорта |
| Файлы DWG, DXF |
| Файлы IFC, DGN, SketchUp |
| Файлы ACIS (SAT), Rhino® (3DM) |
| Облака точек |
| Изображения |
| файлы PDF |
| Экспорт: | Основные возможности экспорта | Все возможности экспорта |
| DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx, IFC |
| SAT, gbXML, ODBC |
| Изображения, свободные камеры |
| Расчеты инсоляции | Только неподвижные изображения
| Расчет площадей помещений/зон |
| Типоразмеры в семействе |
| Визуализация: | Основные возможности визуализации | Все возможности визуализации |
| Экспорт в FBX (3ds Max) |
| Визуализация в Autodesk® Construction Cloud (по подписке) |
| Реалистичный стиль для видов |
| Встроенная визуализация |
| Трассировка лучей (в активном окне визуализации) |
| Совместная работа: | Основные возможности совместной работы | Все возможности совместной работы |
| Связь с файлами других продуктов Revit |
| Одновременный доступ к проектам нескольких пользователей (совместная работа) |
| Общие координаты в проектах |
| Связи: | Основные возможности связей | Все возможности связей |
| Элементы тегов в связях |
| Элементы спецификаций в связях |
| Настройка видимости связанных моделей |
| Копирование и вставка элементов из связей |
| Изображения |
| файлы PDF |
| Расчет: | Ограниченные возможности расчета | Все возможности расчета |
| Формообразующие элементы |
Неподвижные изображения и анимация
| Insight - Energy Analysis (при подписке) |
