При настройке совместного проекта или управлении им учитывайте следующие рекомендации.
Хотя при применении моделей для совместной работы в разных версиях программы ошибок не наблюдалось, многие клиенты устанавливают одну версию Revit на все компьютеры, где используется одна модель и общие рабочие наборы. Рекомендуется использовать последнюю версию Revit, так как в ней собраны актуальные исправления ошибок и безопасности.
Можно определить вид по умолчанию, который открывается при открытии модели из хранилища или локальной модели. Используйте простой вид, в котором можно опубликовать информацию о проекте или уведомления, которые коллеги будут видеть при каждом открытии модели.
Используйте команду "Выбрать связь" для определения и устранения выданных предупреждений до разрешения локальных копий. Выберите вкладку "Совместная работа"
панель "Координация"
раскрывающийся список "Просмотр координаций"
"Выбрать связь".
Периодически открывайте модель из хранилища с выбранным параметром "Аудит" и сохраняйте ее. Если при аудите встречаются поврежденные элементы, они при возможности удаляются с уведомлением пользователя.
С помощью функции «Проверка» можно распознать и исправить поврежденные элементы модели. Она не обеспечивает обратную связь относительно исправленных элементов.
Периодически используя функцию «Проверка», можно поддерживать исправное состояние модели Revit для подготовки к обновлению программного обеспечения или для поиска и устранения ошибок.
Кроме проверки моделей, можно также использовать эту функцию для проверки семейств и шаблонов.
Убедитесь, что создано необходимое число резервных копий. Необходимо создать как минимум одну резервную копию для каждого участника рабочей группы, чтобы повысить вероятность того, что данные каждого участника сохраняются в составе резервных копий.
