Пользовательские материалы можно использовать совместно с другими пользователями, открывая к ним доступ в общей библиотеке материалов.
Библиотеки материалов можно применять в работе совместно с другими пользователями Revit внутри собственной или любой другой проектной группы. Кроме того, совместный доступ к библиотекам материалов возможен из других программных продуктов Autodesk, например Autodesk Inventor или Civil 3D. При необходимости доступа к материалам из другой пользовательской библиотеки следует сначала загрузить эту библиотеку в Revit, а затем добавить требуемые материалы в проект.
Если необходимая библиотека материалов не отображается в списке библиотек в Диспетчере материалов, то следует загрузить ее. Чтобы загрузить библиотеку материалов, нужно найти файл ADSKLIB, определяющий библиотеку, и получить к нему доступ.
панель «Параметры»
раскрывающийся список
«Открыть существующую библиотеку».
Выбранная библиотека материалов появится в списке библиотек. Теперь вы можете скопировать материалы из библиотеки в свои проекты или библиотеки других пользователей.
Для совместного использования библиотеки материалов, созданной вместе с другими пользователями, откройте доступ к файлу ADSKLIB, отправив его соответствующим пользователям. Обычно файл библиотеки ADSKLIB для Revit 2024 по умолчанию находится в следующей папке:
Пользователи могут сохранить эту библиотеку материалов в любой папке системы, однако для обеспечения совместимости рекомендуется поместить ее в указанную выше папку.
