Для модели можно создавать и уточнять оптимизированные семейства.
Семейства обычно создаются и оптимизируются с целью повторения, но есть несколько рекомендаций, следуя которым, можно уменьшить размер моделей
Revit и повысить производительность.
- Если предполагается, что компоненты будут повторяться, создавайте компоненты семейств вместо контекстных семейств. При копировании каждый раз создается совершенно новый объект контекстного семейства, вместо того чтобы ссылаться на имеющуюся информацию из первого экземпляра.
- Используйте детализированные, вложенные и параметризованные семейства только при необходимости.
- По возможности используйте семейства вместо групп. Группы очень эффективны, однако обновление большого количества групп требует значительного объема вычислений.
- Избегайте обильного использования полостей в геометрии семейства.
- Избегайте массивов и формул.
- На видах в плане для отображения простых геометрических представлений вместо геометрии используйте символические линии и области маскировки. Это позволяет избежать лишней обработки сложной геометрии.
- Параметрические семейства требуют более значительного объема вычислений при работе с моделью по сравнению со статическими семействами. Следует определить, требует ли семейство параметрической гибкости и учесть эту гибкость в ходе внесения необходимых изменений.
- Семейства с вырезаемыми основами требуют значительных затрат вычислительных ресурсов на регенерацию по сравнению с семействами, расположенными на поверхности без вырезания основы. Для уменьшения объемов расчета проницаемости можно моделировать компоненты здания, например регистры ОВК в форме семейств, размещаемых на 2D потолках или на гранях.
- Моделируйте конструкции избирательно. Конструирование индивидуальных семейств и другие методики моделирования могут также повысить производительность. Объекты, наблюдаемые только на определенных видах, следует моделировать таким образом, чтобы они корректно отображались на выбранных видах. Например, в 3D-семействе нет необходимости, если оно будет отображаться только на планах этажей. Распространяемое на весь проект, большое семейство может оказать существенное влияние на размер модели и на соответствующие затраты вычислительных ресурсов.
