Можно создать семейство типовых аннотаций или же загрузить одно из семейств аннотаций, доступных в библиотеке Revit.
В данной процедуре используется существующее семейство типовых аннотаций.
Прим.: Хотя в процедуре используются конкретные файлы семейств, для добавления в семейство можно использовать любые типовые аннотации.
- Выберите вкладку «Файл»
«Открыть»
«Семейство».
- Откройте семейство microwave.rfa из папки Specialty Equipment\Domestic библиотеки Imperial library.
Пользователи, использующие метрическую систему: микроволновая печь из библиотеки Metric library находится в той же самой папке и называется M_microwave.rfa.
Прим.: Для зарубежных пользователей с локализованными версиями продукта имена семейств и пути могут отличаться от приведенных в данной процедуре.
- Выберите вкладку «Вставка»
панель «Загрузка из библиотеки»
(«Загрузить семейство»).
- Перейдите в папку Annotations, выберите файл Label Annotation 3-32.rfa и нажмите кнопку «Открыть».
Пользователи, использующие метрическую систему: перейдите в папку Annotations, выберите файл M_Label Annotation.rfa и нажмите кнопку «Открыть».
- В файле microwave.rfa перейдите на вид плана этажа.
Типовые аннотации можно размещать только в плане.
- Выберите вкладку «Аннотации»
панель «Узел»
(«Обозначение») и разместите экземпляр метки на пересечении двух опорных плоскостей в центре микроволновой печи.
Привязка метки к пересечению опорных плоскостей
Далее формируется связь этой метки с параметром главного семейства.
- Выберите вкладку «Изменить | Размещение обозначения»
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»).
- В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Добавить» в группе «Параметры».
- В диалоговом окне «Свойства параметра» в группе «Тип параметра» выберите значение «Параметр семейства».
- В группе «Данные параметра» в поле «Имя» введите «Метка».
- Для параметра «Тип данных» выберите значение «Текст».
Таким образом задается тип данных нового параметра.
- Нажмите "ОК" дважды.
- Выделите экземпляр метки, размещенный на микроволновой печи и на палитре свойств, и выберите «Изменить тип».
- Найдите параметр «Метка».
- В строке параметра «Метка» нажмите кнопку в поле под столбцом со знаком равенства (=).
- В диалоговом окне «Назначение параметра семейства» выберите параметр «Метка». Это параметр, созданный в пунктах 8-12 данной процедуры.
- При необходимости можно задать уровень детализации метки в проекте. Откройте свойства экземпляра для аннотаций. Рядом с параметром экземпляра «Переопределения видимости/графики» нажмите кнопку «Редактировать» и выберите низкий, средний или высокий уровень. Если для некоторого уровня детализации флажок не устанавливается, метка не будет отображаться в наборе видов проекта с этим уровнем детализации.
- Сохраните семейство microwave.rfa и загрузите его в проект.
- Откройте вид в плане и выберите вкладку «Архитектура»
панель «Строительство»
(«Компонент»).
- Выделите в выборе типа микроволновую печь и разместите экземпляр в проекте.
- Выберите микроволновую печь и на палитре свойств нажмите «Изменить тип».
- В диалоговом окне «Свойства типа» в поле «Метка» введите MW.
- Нажмите "ОК".
Микроволновая печь отобразится на виде с заданной меткой.
- Если требуется изменить видимость метки, измените уровень детализации на виде.
См. раздел Задание видимости и уровня детализации для семейств.
Прим.: Также можно изменить видимость метки, сняв флажок «Типовые аннотации» на вкладке «Категории аннотаций» диалогового окна «Видимость/Графика».
