Инструмент «Разрешить вырезание геометрии» позволяет выбирать геометрию, в которой будут вырезаться полости, независимо от времени ее создания.
Видеоролик: «Работа с полыми формами»
Создаваемая полость влияет только на существующую геометрию. В этом случае инструмент «Разрешить вырезание геометрии» позволяет использовать полость для вырезания тел, созданных после полости.
Как правило, геометрия вырезается с полостями. Однако некоторые модели можно вырезать с телами. К этим моделям относятся концептуальные формы и экземпляры семейств моделей. См. раздел Вырезание геометрии с помощью объемной формы.
Прим.: При использовании команды «Разрешить вырезание геометрии» материал второго выбранного объекта применяется к обоим объектам.
Вырезать семейства узлов и семейства профилей с использованием тел нельзя.
Прим.: Поскольку эта команда и команда «Отменить вырезание геометрии» обычно используются при редактировании семейств, их можно использовать также для врезки витражей и вырезания геометрии проекта.
Прим.: Параметр Геометрия вырезов в редакторе семейств определяет, будет ли полость разрезать пересекающуюся геометрию в семействе. Параметр Геометрия вырезов полости можно связать с параметром семейства «Да/Нет», чтобы параметрически управлять режимом вырезания для экземпляров семейств и типоразмеров.
Вырезание геометрии с использованием полостей
- Создайте в редакторе семейств объемную форму; она может состоять из одного или нескольких элементарных тел.
- Создайте в объемной геометрии полость.
- Создайте еще одну объемную геометрию и присоедините ее к существующей.
- Перейдите на вкладку «Изменить»
панель «Геометрия»
раскрывающийся список «Вырезать»
(«Разрешить вырезание геометрии») и выберите созданную полость.
Форма курсора при этом изменяется.
- Выберите объемную геометрию, созданную на этапе 3.
Прим.: Выберите команду «Несколько вырезов» на панели параметров, чтобы вырезать полостью несколько элементов.
Программа Revit вырезает выбранную геометрию.
Вырезание с использованием полостей в семействах при загрузке
Объекты могут быть вырезаны в проекте при загрузке семейства с неприсоединенными полостями.
К вырезаемым объектам относятся стены, перекрытия, крыши, потолки и несущие каркасы, несущие колонны, фундаменты несущих конструкций, шкафы, мебель, специальное оборудование и обобщенные модели.
Например, при размещении в проекте раковины полость, определенную как часть семейства раковин, можно использовать для вырезания поверхности стойки. При размещении в проекте утопленного осветительного прибора полость, определенную как часть семейства осветительных приборов, можно использовать для вырезания поверхности монтажа.
Вырезание в проекте объектов с использованием полостей в семействе
- Откройте семейство Revit с неприсоединенными полостями и выберите вкладку «Создать»
панель «Свойства»
«Категория и параметры семейства».
- В диалоговом окне «Категория и параметры семейства» выберите параметр «При загрузке вырезать с полостями» и нажмите кнопку «ОК».
- Загрузите семейство в проект и разместите его.
- Выберите вкладку «Изменить»
панель «Геометрия»
(«Разрешить вырезание геометрии»).
- Выберите вырезаемый объект.
- Выберите экземпляр, по которому следует выполнить вырезание.
Прим.: Если экземпляр содержит несколько неприсоединенных полостей, все они будут задействованы в вырезании.
