Шаблоны проекта предоставляют пользователям начальную среду для работы и стандартные образцы новых моделей. При создании пользовательских шаблонов проектов учитывайте следующие рекомендации.
Начните работу с пустого файла проекта: см. раздел Создание шаблона проекта.
Используйте существующий проект с необходимыми параметрами: щелкните «Файл»
«Сохранить как»
«Шаблон».
Шаблон проекта может содержать пользовательские семейства (например, основные надписи), элементы модели (например, двери и окна) и аннотационные элементы (например, марки элементов и ссылки на виды). Перед созданием шаблона проекта выберите папку сохранения этих пользовательских семейств для обеспечения простого доступа к ним. Эти пользовательские компоненты можно хранить отдельно от содержимого, поставляемого Autodesk.
Наличие четких стандартов именования позволяет организовать шаблоны и облегчить их использование. При анализе каждого элемента этого контрольного списка обдумайте стандарты именования для всех элементов (семейств, видов, материалов и т. д.).
Шаблон проекта должен содержать семейства аннотаций, которые предполагается использовать в модели. Если загрузить аннотацию в шаблон, ее можно будет не загружать при первом использовании модели. Этот метод позволяет сэкономить время и снизить число ошибок, вызванных загрузкой неверного семейства.
"Марка"
"Загруженные марки и обозначения" для просмотра списка возможных марок для проекта и загрузки типовых марок в шаблон из этого диалогового окна. Отредактируйте семейства марок в соответствие со стандартами проекта.
Не забудьте сохранить любые изменения, внесенные в семейства аннотации, в папку пользовательского содержимого.
Создайте семейства основных надписей для всех листов, необходимых для документирования моделей. Загрузите семейства основных надписей в шаблон, чтобы сэкономить время и сократить число ошибок в процессе разработки проекта.
Сохраните все отредактированные семейства основных надписей в папке пользовательского содержимого.
Типы видовых экранов определяют представление марок названий при размещении вида на листе. Учтите, каким образом обычно расположены листы и создайте все типы видовых экранов, необходимые для проектов. Можно создать типы видовых экранов для экземпляров, если марки названий не требуются. Например, для представлений марка названия может не требоваться. Кроме того, можно создать тип видового экрана на случай, когда марки названий с дополнительной графикой призваны помочь при организации листов. Создайте необходимое число разных типов видовых экранов в файле шаблона, чтобы их не приходилось создавать во время создания документов.
Создайте в шаблоне базовое содержимое системного семейства. Создайте достаточное количество содержимого с учетом стандартных случаев использования в модели. Включите в параметры элемента такие сведения, как ключевые пометки и марки типоразмера. При создании типоразмеров в системных семействах будут использоваться материалы в определениях, поэтому необходимо решить, как материалы будут определены в моделях.
Необходимо также включить в шаблон загружаемых компонентов. При включении в шаблон загружаемых компонентов, таких как двери, окна, колонны и балки, обдумайте, как эти компоненты будут отображаться в спецификации. Включите все общие параметры/параметры проекта, необходимые для загруженных в шаблон компонентов. Если включить в компоненты, загруженные в шаблон, параметры, будет проще создавать спецификации в модели. Введите в параметры в загруженных компонентах соответствующие сведения.
Добавьте в шаблон проекта пустые спецификации. Спецификации можно отформатировать один раз в шаблоне, и тогда этот процесс не придется выполнять для каждого проекта. Создание спецификаций в шаблоне позволяет проверить, что включенные в шаблон компоненты содержат все параметры, необходимые для спецификации.
Шаблон должен содержать "набор видеороликов" для листов, на которых размещены виды и спецификации. Этот набор можно изменять при создании проекта, но включение набора эскизов в шаблон дает представление о том, каким образом необходимо организовать листы.
Рассмотрите возможность добавления к категории видов параметров проекта или общих параметров в шаблоне. Эти параметры можно использовать, чтобы упростить организацию информации в Диспетчере проекта при выполнении проекта. Для определения параметров, которые необходимо добавить, сначала обдумайте обычные способы организации и классификации чертежей и листов в проектах. Например, планы можно классифицировать как планы этажей, планы размещения обстановки, укрупненные планы, планы отделки и т. д.
Создайте фильтры видов для использования в проекте в типовых случаях. Если фильтры являются частью шаблона, их можно просто применять к виду без необходимости создания отдельного фильтра для каждого случая. В фильтрах для переопределения видимости используются параметры элемента. Например, фильтр можно использовать для выделения проектируемых стен и дверей на виде. При создании фильтров в проекте подумайте, не следует ли добавить эти фильтры в файлы шаблонов, если требуется создать общий вид.
Если проекты предполагают совместную работу, в ходе которой модели будут связаны друг с другом, обдумайте возможность добавления в шаблон проекта ссылки на заполнитель. Ссылка на заполнитель — это пустой проект. В шаблоне для ссылки можно задать элементы управления видимостью, чтобы позволяет определять способ отображения связанной модели. При использовании шаблона для создания проекта ссылка на заполнитель будет вести к связанной модели, к которой будут также применяться элементы управления видимостью, указанные в шаблоне. Это позволяет сэкономить время при работе со связанными моделями благодаря возможности однократного создания общих настроек видимости в шаблоне.
Создайте шаблоны видов для различных типов видов, используемых в проекте. Шаблоны видов используются для быстрого назначения параметров видимости на видах. Создание шаблонов видов в шаблоне проекта обеспечивает согласованность видов в разных проектах.
Создайте в шаблоне проекта библиотеку материалов. При создании материалов учитывайте не только их представление, но также возможность создания для них ключевых пометок и их использование в ведомости материалов. Например, можно сделать так, чтобы различные материалы представляли деревянную обрешетку разного размера или гипсокартон разной толщины. Эти материалы выглядят одинаково, но для них создаются разные ключевые пометки и они по-разному отображаются в ведомости материалов.
В шаблоне также можно задать штриховки для поверхности материала и штриховки в сечении, причем они создаются специально для каждого материала. Это помогает сократить число ошибок при выборе штриховок для новых материалов.
Определите стили линий для шаблона с помощью инструмента «Управление»
«Параметры»
«Дополнительные параметры». Стили линий, определенные в шаблоне, должны быть специально созданы для использования в проекте. Например, вместо типа линии с именем «Штрих», который назначается снесенным элементам и навесным шкафам создайте два стиля линий и назовите их «Снос» и «Навесные шкафы». Специализированные типы линий позволяют снизить вероятность ошибки при выборе типа линии.
Задайте в шаблоне проекта стили объектов и веса линий таким образом, чтобы графики результатов удовлетворяли вашим требованиям. Сначала задайте веса линий стиля объекта. Эти значения задаются относительно друг друга и представляют желаемый способ графического отображения элементов рядом друг с другом. Чтобы облегчить настройки стилей объектов в шаблоне:
Эти действия, возможно, потребуется повторить несколько раз, улучшая стили объектов и веса линий для каждого масштаба.
