Чтобы изменить физические свойства материала в проекте, измените параметры на вкладке «Физические свойства» панели «Редактор материалов» в Диспетчере материалов. Эта информация используется для анализа несущих конструкций зданий.
Прим.: Материалы не отображаются в каркасном представлении.
Изменение физических свойств материала
Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Материалы»).
- В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
- На панели "Редактор материалов" щелкните вкладку "Физические свойства".
Прим.: Если вкладка «Физические свойства» отсутствует, то для данного материала не добавлен физический набор характеристик.
- Щелкните треугольник слева от категории свойств, чтобы просмотреть свойства и их настройки.
- Измените значения параметров, как требуется.
Параметры, защищенные от записи, представляют собой естественные свойства материалов. Те параметры, которые можно изменять, представляют собой строительные стандарты.
- Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".
- Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку «ОК».
