Материал можно создать в диалоговом окне "Диспетчер материалов".
Рекомендуется скопировать похожий существующий аналогичный материал, а затем надлежащим образом изменить имя и другие атрибуты. Например, модель оборудования может иметь несколько стальных деталей матового серого цвета. Если одна из деталей имеет хромированную поверхность, подходящий материал можно создать путем копирования стального материала, а затем заменить серую поверхность на хромированную, оставив физический набор характеристик без изменений. Если аналогичный материал отсутствует, можно создать новый материал с нуля. Однако такой подход обычно требует большего объема операций по редактированию, например добавления наборов характеристик и изменения свойств.
Создание нового материала путем копирования
- Откройте Диспетчер материалов: выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Материалы»).
- Выберите исходный материал в Диспетчере материалов и откройте его на панели «Редактор материалов» одним из следующих способов.
- Если материал используется в текущем проекте, выберите его в списке материалов проекта.
- В списке материалов библиотеки выберите материал, а затем в правой части строки материала нажмите кнопку "Добавить — Редактировать"
. Материал также добавляется в проект.
- В диалоговом окне «Диспетчер материалов» на панели инструментов в нижней части обозревателя щелкните раскрывающийся список
и выберите один из следующих параметров.
- Копировать материал и набор характеристик. Новый материал будет создан с тем же именем, что и исходный, но с добавлением цифры. Кроме того, будет скопирован набор характеристик исходного материала.
- Копировать с использованием общих характеристик. Новый материал будет создан с тем же именем, что и исходный, но с добавлением цифры. У исходного и нового материала будет общий набор характеристик.
Прим.: При редактировании набора характеристик, используемого в одном материале, изменяются все материалы в модели, в которых также используется этот набор характеристик. Чтобы у скопированного материала был свой набор характеристик, используйте параметр
Копировать материал и набор характеристик. Дополнительные сведения см. в разделе
Копирование набора характеристик материала.
Новый материал открывается на панели «Редактор материалов» и добавляется в список материалов в Диспетчере материалов.
- На панели "Редактор материалов" можно изменить имя, информацию, набор характеристик и свойства нового материала.
Совет: Чтобы получить быстрый доступ к функциям переименования, копирования и выполнения других стандартных задач щелкните материал правой кнопкой мыши в списке материалов в Диспетчере материалов.
