Задание параметров для изменения режима пользовательского интерфейса.
Видеоролик «Настройка пользовательского интерфейса»
«Параметры». Перейдите на вкладку «Пользовательский интерфейс».
Для управления инструментами и функциями, доступными в интерфейсе пользователя, установите или снимите соответствующие флажки.
| Параметр | Описание |
| Вкладка и инструменты «Архитектура» | Доступ к архитектурным инструментам, включая двери, окна, лестницы, помещения и зоны. |
| Вкладка и инструменты «Конструкция» | Доступ к инструментам несущих конструкций, включая фермы, раскосы, балки, перекрытия и арматурные стержни. |
| Вкладка и инструменты «Сталь» | Доступ к инструментам для размещения соединений несущих конструкций и подробных элементов стального каркаса. |
| Расчет несущих конструкций и инструменты | Предоставление доступа к указанным ниже параметрам.
| Вкладка «Системы»: инструменты для работы с механизмами | Доступ к инструментам для работы с механизмами на вкладке «Системы», в том числе к инструментам для работы воздуховодами и воздухораспределителями. |
| Инструменты анализа механизмов | Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления, проверку систем воздуховодов и заливку цветом для систем воздуховодов. |
| Вкладка «Системы»: инструменты для работы с электросетями | Доступ к инструментам для работы с электросетями на вкладке «Системы», включая провода, кабельные лотки, короба, электрооборудование, устройства и осветительные приборы. |
| Инструменты анализа электросетей | Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, принципиальные схемы щита/панели и проверку цепей. |
| Вкладка «Системы»: инструменты для работы с трубопроводами | Доступ к инструментам «Сантехника и трубопроводы» на вкладке «Системы», включая оборудование, трубы и арматуру, сантехнические приборы и спринклеры. |
| Инструменты анализа трубопроводных систем | Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления и проверку систем трубопроводов. |
| Вкладка и инструменты «Формы и Генплан» | Доступ к инструментам, используемым в концептуальном проектировании и формообразующих элементах, а также к инструментам проектирования площадки, используемым для создания топотел и других объектов площадки. |
| Расчет энергопотребления и инструменты | Предоставление доступа к указанным ниже параметрам.
Для настройки элементов пользовательского интерфейса используйте приведенные ниже параметры.
| Горячие клавиши |
Вызов диалогового окна для добавления, удаления, импорта и экспорта горячих клавиш.
Можно изменить стандартные горячие клавиши и добавить для инструментов Revit собственные комбинации клавиш. |
| Параметры двойного щелчка | Вызов диалогового окна, позволяющего задать поведение при двойном щелчке по элементу при входе в режим редактирования для следующих типов элементов:
В зависимости от типа элемента можно выполнить следующие действия двойным щелчком мышью:
| Вывод подсказок | Требуемый уровень информации об инструментах ленты. Значение по умолчанию — «Нормальный». См. раздел Подсказки. |
| Отображать список последних файлов на главной странице | Отображение списка последних файлов на главной странице. Данный список отображает миниатюры моделей и семейств, которые использовались для работы в последний раз. Можно нажать миниатюру в списке последних файлов, чтобы открыть файл. |
С помощью следующих параметров укажите режим переключения вкладок на ленте.
| После отмены выбора элементов или завершения работы | Принимаемый по умолчанию режим в среде проекта или в редакторе семейств.
| При выборе отображать контекстную вкладку | Отображение контекстной вкладки для выбранного элемента, обеспечивающей немедленный доступ к соответствующим инструментам.
Если этот флажок снят, контекстная вкладка откроется, но не активизируется; вместо нее остается активной текущая вкладка. Для перехода на контекстную вкладку щелкните на ней. |
Чтобы указать способ переключения между вкладками вида с помощью комбинации клавиш используйте следующие параметры.
| Порядок положений вкладок | При нажатии клавиш CTRL + (SHIFT) + TAB открытые виды переключаются в порядке расположения их вкладок. |
| Порядок по времени открытия | При нажатии клавиш CTRL + (SHIFT) + TAB открытые виды переключаются в порядке открытия: от самых последних к более ранним. |
| Активная тема | Визуальная тема, используемая пользовательским интерфейсом Revit: «Светлая» (используется по умолчанию) или «Темная». |
