Инструмент обхода в меню штурвалов SteeringWheels позволяет перемещаться по модели, как будто вы по ней идете.
| Суперштурвал | Мини-штурвал для зданий | Мини-суперштурвал |
Инструмент обхода позволяет перемещаться по модели, как будто проходя по ней. После активации инструмента обхода рядом с центром вида появляется значок центрального круга, а курсор сменяется несколькими стрелками. Обход модели выполняется путем перетаскивания в требуемом направлении.
Перемещение по модели с помощью инструмента обхода
Форма курсора изменится на курсор обхода, и появится значок центральной окружности.
 Видеоролик «Использование меню штурвалов SteeringWheels для создания свободной камеры»
При обходе модели можно ограничить угол перемещения, привязав обход к уровню земли. Если установлен флажок "Перемещать параллельно отметке уровня земли", можно перемещаться по модели в любую сторону при постоянной высоте точки обзора камеры; если угол обхода не ограничен, камера "летит" в направлении взгляда. Привязать обход к уровню земли можно в диалоговом окне "Параметры" для инструмента SteeringWheels.
Привязка инструмента обхода к уровню земли
Теперь при обходе перемещение будет происходить параллельно уровню земли модели.
При обходе или "облете" модели можно управлять скоростью перемещения. Скорость перемещения определяется расстоянием, на которое курсор удален от значка "Центр окружности" и текущей настройкой скорости перемещения. Можно установить постоянную скорость перемещения или временно увеличивать или уменьшать ее в процессе обхода модели. Чтобы установить постоянную скорость перемещения, откройте диалоговое окно "Параметры" для инструмента SteeringWheels или нажимайте клавиши < и > при активном инструменте обхода. Кроме того, можно щелкнуть штурвал правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню штурвалов, и выбрать «Увеличить скорость обхода» или «Уменьшить скорость обхода». Чтобы временно увеличить скорость перемещения, при обходе модели нажмите и удерживайте нажатой клавишу + (плюс).
Изменение скорости перемещения для инструмента обхода
В процессе обхода модели можно корректировать высоту камеры, нажимая и удерживая нажатой клавишу SHIFT. При этом временно активируется инструмент перемещения вверх/вниз. Перетащите инструмент перемещения вверх/вниз, чтобы скорректировать высоту камеры.
Корректировка высоты текущего вида из инструмента обхода
Курсор меняет форму и появляется значок "Центр окружности".
