Форматируйте текст по своему усмотрению при создании аннотаций для видов и листов.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Благодаря инструментам работы с текстом можно добавлять аннотации общего характера на тех видах, где не используются марки. В этом примере на вид фасада были добавлены текстовые элементы с выносками и без них, содержащие дополнительную информацию о проекте.
Текстовые инструменты можно также использовать при записи больших блоков информации, таких как общие замечания на титульном листе проекта. Чтобы перейти в режим редактирования текстового элемента, дважды щелкните его. Чтобы отформатировать текст и сделать его более удобным для чтения, воспользуйтесь инструментами контекстной вкладки «Редактирование текста».
К примеру, мы хотим создать из этого текста нумерованный список. Для этого сначала необходимо выделить текст мышью, после чего нажать кнопку «Нумерованный список». Чтобы изменить размер отступов в списке, нажмите кнопку «Увеличить отступ». Для добавления дополнительной строки нажмите сочетание клавиш Shift Enter.
Вы можете также изменить ширину текстового блока, использовав для этого ручки формы. Ширина самого текста будет скорректирована автоматически. Например, можно уменьшить ширину текстового блока, чтобы разместить текст в двух колонках. Нажмите кнопку «Увеличить значение списка», чтобы изменить нумерацию прерванного списка.
В данном случае нам необходимо добиться непрерывной нумерации в обеих колонках. Для создания списка с подуровнями можно использовать инструменты «Отступ» и «Маркированный список». Можно использовать команду «Все прописные» для изменения регистра текста либо использовать инструменты «Верхний индекс» и «Нижний индекс» для форматирования текста в соответствии с требованиями.
Инструменты форматирования текста помогут придать аннотациям в проекте законченный вид.
