Для размещения графического изображения обертывающей изоляции на виде узла или на чертежном виде используйте инструмент "Изоляция". Можно скорректировать ширину и длину изоляционного слоя, а также величину выпуклости между линиями-границами слоя.
Добавление изоляции
панель "Узел"
Изоляционный слой вычерчивается подобно линиям модели. При этом задается смещение и выбирается линия, относительно которой строится изоляционный слой.
Изменение толщины изоляционного слоя
Изменение длины изоляционного слоя
Изменение величины выпуклости между линиями-границами слоя
Чем меньше значение, тем больше выпуклость, и наоборот.
