На вкладке «Цвета» диалогового окна «Изменить параметры экспорта DGN» можно определить способ экспорта цветов в файлы DGN.
- Выберите вкладку «Файл»
«Экспорт»
«Параметры»
(«Параметры экспорта DGN»). Выберите набор параметров для изменения. Перейдите на вкладку «Цвета».
Для параметра Экспортировать цвета как выберите одно из следующих значений:
Индексированные цвета (255 цветов). Для цветов, определяемых по категории, используются индексированные цвета, заданные на вкладке «Уровни» диалогового окна «Изменить параметры экспорта DGN». Во время экспорта в DGN выполняется преобразование фактического цвета, т. е. номер цвета может не совпадать с номером цвета DGN, однако цвета при просмотре выглядят одинаково.
Если цвета заданы не по категории, а при экспорте сохраняется переопределение, в Revit задается один из 255 индексированных цветов, наиболее близкий к данному цвету, что может приводить к нарушению точности передачи цветов RGB и Pantone®.
Цвета, определенные в стилях объектов (True Color — значения RGB). Для параметров «По слою» и «По объекту» используются значения RGB из Revit. Например, при экспорте заливки цветом помещений (или пространств) обеспечивается точное соответствие между цветами в экспортированном файле и цветами в исходном файле.
- Цвета, определенные в виде (True Color — значения RGB). Используйте значения RGB из палитры цветов материала, который был назначен в качестве образца поверхности объекта. Этот параметр отображает цвета наиболее приближенно к виду в Revit.
