Управление светом
Эти процедуры используются для управления параметрами освещения, такими как затемнение или включение и отключение света.
При задании уровня освещенности для визуализации 3D-вида параметры сохраняются в рамках свойств только для данного вида. Параметры освещения не влияют на визуализированные изображения для остальных 3D-видов. Этот способ можно использовать, например, при необходимости представления потолочного освещения, немного затемненного в визуализированном изображении.
Если осветительный прибор является вложенным семейством, которое не являются общим, управлять отдельными источниками света в осветительном приборе невозможно. Вместо этого включите или отключите осветительный прибор целиком.
Прим.: Время визуализации с использованием инструмента визуализации прямо пропорционально числу источников освещения в сцене.
Прим.: Для задания смещения цветовой температуры для затененных источников света измените свойства типа для осветительных приборов. Измените значение смещения цветовой температуры для затененной лампы.
Включение или отключение источников света
  1. Открыть 3D вид.
  2. На вкладке «Вид» нажмите кнопку (Тонировать).
  3. В диалоговом окне "Тонирование" в группе "Освещение" для параметра "Схема" выберите значение, включающее источники искусственного света.
  4. Щелкните "Источники искусственного света".
  5. В диалоговом окне "Источники искусственного света" в группе "Вкл/Откл" выберите отдельные осветительные приборы или группы источников света для их включения в тонированное изображения. Снимите флажки для исключения источников света из визуализированного изображения.
    Также можно ввести значения в столбец "Затемнение" для затемнения отдельных осветительных приборов или групп источников света. Дополнительные сведения об этом представлены в разделе «Затемнение источников света» ниже.
  6. Нажмите "ОК".
  7. Для просмотра результатов выполните визуализацию изображения.
  1. Откройте 3D вид.
  5. В диалоговом окне "Источники искусственного света" в столбце "Затемнение" введите значения затемнения для групп источников света или для отдельных осветительных приборов.
    Введите значение в интервале от 0 до 1 для задания относительного значения затемнения. Значение 1 означает, что источник света полностью включен (не затемнен). Значение 0 означает, что источник света полностью затемнен (выключен).
    Прим.: Если осветительный прибор является вложенным семейством и содержит несколько источников света, которые не являются общими, затемнить отдельные источники света в осветительном приборе невозможно.
  6. Нажмите "ОК".
  7. Для просмотра эффекта затемнения источников света выполните визуализацию изображения.
    Значение затемнения — 1 (100 % света)
    Значение затемнения — 0,5 (50 % света)
    A Revit rendering with 25% light
    Значение затемнения — 0,25 (25 % света)
