Измените свойства типа для координат точки, чтобы изменить их внешний вид в соответствии со стандартами организации или отраслевыми стандартами.
Имя | Описание |
Зависимости | |
Повернуть с компонентом | При выборе этого параметра координаты точки изменяются с вращением компонента. |
Графика | |
Засечка выноски | Изменяет внешний вид засечки выноски. Значение "Нет" удаляет засечку выноски. Для определения засечки см. раздел Определение стилей засечек. |
Вес линий выноски | Задает вес линий выноски. Чем больше значение, тем линия толще. |
Вес линий засечки выноски | Задает вес линий засечки выноски. Чем больше значение, тем линия засечки толще. |
Цвет | Задает цвет для координат точки. Нажатие кнопки в графе "Значение" открывает селектор цвета. |
Символ | Изменяет вид символа заголовка с координатами точки. |
Текст | |
Коэффициент ширины | Задаётся коэффициент для определения удлинения текстовой строки. При значении равном 1.0 удлинение отсутствует. |
Подчеркнутый | Подчёркиваются значение и текст координат точки. |
Курсив | Применяется форматирование курсивом к значению и тексту координат точки. |
Полужирный | Применяется форматирование полужирным шрифтом к значению и тексту координат точки. |
Размер текста | Задает размер текста. |
Отступ текста от выноски | Задаётся смещение текста от линии выноски.
Шрифт текста | Задает шрифт текста. |
Фон текста | Задает фон для текста. Непрозрачный фон скрывает объект под текстом. Прозрачный фон позволяет видеть объект за ним. |
Формат единиц | Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". Снимите флажок "Использовать параметры проекта" и установите требуемые значения. См. раздел Задание единиц проекта. |
Альтернативные единицы | Указывает на необходимость отображения альтернативных единиц в дополнение к основным единицам размера, а также определяет положение альтернативных единиц. Параметры:
Формат альтернативных единиц | Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно «Формат». В нем можно указать формат альтернативных единиц для типа размера. См. раздел Задание единиц проекта. |
Префикс альтернативных единиц | Указывает префикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. Например, можно установить квадратные скобки вокруг альтернативных единиц, введя «[» в качестве префикса и «]» в качестве суффикса (см. раздел «Суффикс альтернативных единиц» ниже). |
Суффикс альтернативных единиц | Определяет суффикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. |
Отступ текста от обозначения | Задаётся горизонтальный отступ текста от символа.
![]() При положительных значениях текст смещается в направлении к выноске, а при отрицательных значениях — в направлении от выноски. |
Ориентация текста | Изменяется положение текста для чтения по горизонтали
![]() или по вертикали ![]() Когда активизирован параметр "Повернуть с компонентом", текст ориентируется относительно элемента основы. |
Расположение текста | Задаётся положение координат точки относительно выноски. Варианты настройки: "Над выноской", "Под выноской" и "На уровне выноски".
Когда задается настройка "На уровне выноски", символ высотной отметки не отображается для координат точки. Кроме того, отключаются свойства "Отступ текста от выноски", "Отступ текста от обозначения" и "Символ". |
Указатель фасада | Текстовая строка, которая вводится пользователем. Отображается рядом с высотной отметкой. Может отображаться как префикс или суффикс с указателем в качестве параметра префикса/суффикса. |
Начало координат | Если в качестве начала координат задано значение «Базовая точка проекта», координаты отображаются с учетом базовой точки проекта. Если задано значение «Точка съемки», координаты отображаются с учетом точки съемки. Если задано значение «Относительный», координаты отображаются с учетом внутреннего начала. Эта точка является фиксированным "началом координат". |
Верхнее значение | Определяет, какие значения координат помещаются наверх. |
Нижнее значение | Определяет, какие значения координат помещаются вниз. |
Указатель север/юг | Позволяет задать, как отмечается направление на север/юг. Например, можно ввести X. |
Указатель запад/восток | Позволяет задать, как отмечается направление на запад/восток. Например, можно ввести Y. |
Включать отметку | Помимо координат точки отображается высотная отметка. |
Указатель как префикс / суффикс | Задается расположение указателей севера/юга, востока/запада и высотной отметки. |
