Укажите различные параметры форматирования для спецификации.
Настройте такие параметры форматирования спецификации, как ориентация столбца, выравнивание, скрытые поля и условное форматирование, с помощью вкладки «Форматирование» диалогового окна «Свойства спецификации» (или диалогового окна «Свойства ведомости материалов») и кнопок ленты.
| Цель | Действия | |
Изменение заголовка, отображаемого над столбцом в спецификации | Выберите поле заголовка для его редактирования. |
Задание ориентации заголовка графы на листе | Выберите поле. Из раскрывающегося списка «Ориентация заголовка» выберите требуемую ориентацию. |
Выравнивание текста в столбце | Выберите поле, затем из раскрывающегося списка «Выравнивание» выберите требуемый вариант выравнивания. |
Форматирование единиц и внешнего вида числовых полей | Выберите поле, а затем нажмите кнопку «Формат поля». Откроется диалоговое окно «Формат». Снимите флажок "Использовать параметры проекта" и измените форматирование числовых полей. Для активизации кнопки «Формат поля» выберите поле с числовым значением и единицами измерения. |
Скрытие поля в спецификации | Выберите поле, а затем выберите «Скрытое поле». Этот параметр используется, если необходимо отсортировать спецификацию по заданному полю, но отображать это поле не требуется. |
Отображение промежуточных итогов для поля с числовыми значениями в сводной спецификации | Выберите поле в столбце числовых значений, затем в раскрывающемся списке выберите «Вычислять итоги». Эта опция доступна только для полей, для которых возможно вычисление итога. Это могут быть поля для площади или периметра комнаты, стоимости, количества. Если снять флажок «Общий итог» на вкладке «Сортировка/группирование», промежуточные итоги не отображаются.
Прим.: Промежуточные итоги расчета отображаются только в сводной спецификации. Для просмотра расчетов снимите флажок «Для каждого экземпляра» на вкладке «Сортировка/Группирование».
Включение условного форматирования поля на листе | Выберите поле, а затем выберите параметр «Показать условное форматирование на листах». Форматирование отображается на листе и при печати.
Прим.: При использовании условного форматирования параметр Чередующиеся строки в спецификации может быть переопределен.
Выделение ячейки в спецификации на основе набора условий | Выберите поле, после чего выберите параметр «Условное форматирование». Измените параметры форматирования в диалоговом окне «Условное форматирование».
Отображение минимального, максимального или одновременно минимального и максимального результатов для поля с числовыми значениями в сводной спецификации. | Выберите поле в столбце числовых значений, а затем в раскрывающемся списке выберите «Вычислить минимум», «Вычислить максимум» или «Вычислить минимум и максимум». Эта опция доступна только для полей, для которых возможно вычисление итога. Это могут быть поля для площади или периметра комнаты, стоимости, количества. Если снять флажок «Общий итог» на вкладке «Сортировка/группирование», промежуточные итоги не отображаются.
Прим.: Минимальные и максимальные расчеты отображаются только в сводной спецификации. Для просмотра расчетов снимите флажок «Для каждого экземпляра» на вкладке «Сортировка/Группирование».
Управление отображением нескольких значений, если элементы в спецификации имеют разные значения | Выбор параметров указания значений:
Закрепить основной заголовок и заголовки столбцов на одном месте, чтобы они всегда отображались даже при прокрутке текущей спецификации вниз для просмотра нижних строк. | Нажмите кнопку «Заморозить заголовок» на ленте. Щелкните кнопку «Заморозить заголовок» второй раз, чтобы открепить заголовки. Когда заголовки откреплены, они могут отображаться не на всех видах спецификаций.
Прим.: Нельзя замораживать и размораживать заголовки в графических спецификациях колонн или принципиальных схемах щита/панели.
